Solarthermie- Welche Entfernungen zum Puffer sind noch sinnvoll?
PhiTh
Sind gerade an der Hausplanung. Wir werden mit einem Holzvergaserkessel (Scheitholz) heizen und deshalb auch einen recht großen Pufferspeicher haben. Um über die Sommermonate nicht auch noch Holz auflegen zu müssen sowie auch als Unterstützung in den Übergangszeiten soll eine Solaranlage installiert werden.
Eine Möglichkeit die wir in Betracht ziehen ist diese auf dem Garagendach zu installieren. Die Garage steht jedoch ca. 20m und 6hm vom Heizraum entfernt. Gibt es Richtwerte über Energieverluste bzw. ab welcher Entfernung es nicht mehr sinnvoll ist?!
Danke euch schonmal
Gruß Philipp
wrobel
wrobel
Moin Philipp
Die Verluste durch die Länge der Leitung sehe ich nicht als Problem. Viel wichtiger ist darauf zu achten, das die Pumpe nur läuft, wenn auch ausreichend solare Leistung vorhanden ist. Nicht das, besonders im Winter / Übergangszeit die Pumpe immer nur kaltes Wasser aus der Rohrleitung in den Speicher pumpt und dann wieder abschaltet.
Olli
PhiTh
Danke Olli, sehr interessant. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, ist aber logisch. Das nehme ich auf jeden Fall zu meinen Gesprächen mit dem Heizungsbauer mit!!!
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie- Welche Entfernungen zum Puffer sind noch sinnvoll?
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
2Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
3Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
