Bauplanung Garagenhöhe
Z
Zeltli
folgende Frage, wir möchte unser Grundstück aufschütten, Gebäudehöhe passt soweit, die Garage soll an die Grenze gebaut werden, nebendran ist allerdings ein Grünstreifen mit Spielplatz.
Habe ich eine Möglichkeit die 3m Garagenhöhe zu erhöhe, soweit ich gelesen habe zählt auch die Aufschüttung des Grundstücks dazu?
Frage 2: darf ich die Garage begehbar als Balkon machen?
Haus soll in Baden Württemberg gebaut werde .
Kennt sich hier jemand aus.
Vielen Dank vorab.
Guten Abend,
Eher nicht, da es Abstandsflächen auslöst. Du kannst aber mal beim Eigentümer des Rasenstreifens anfragen; vlt. läßt sich die Verkäuferin ja eben gerade aus diesem Grund auf einen Deal ein.
Darüber streiten sich die Geister. Dem Grunde nach ist jede Grundstücksgrenze tabu und nicht zu bebauen; dazu gehört auch die Anschüttung. Schau mal in die Landesbauordnung; vlt. gibt es dazu Ausnahmen bis vlt. 1.00 m (habe ein ähnliches Thema aktuell in NRW).
Nur, wenn Du 3.00 m von der Grenze abrückst, ansonsten löst der Balkon auch Abstandsflächen aus.
Grüße, Bauexperte
Guten Abend,
Hallo, d.h. der Eigentümer vom Rasenstreifen (in meinem Falle die Gemeinde) könnte durch Zustimmung mir erlauben über 3m zu bauen?
Ja, mittels Baulast.
Giktet das gleiche für die Begehung der Garage bis Grundstücksgrenze?
Dem Prinzip nach ja; dürfte aber in aller Regel schwieriger werden, hier eine Genehmigung zu erhalten.
Wenn ich nur einen Teil der Doppelgarage begehbar mache, also bis 3m von der Grundstücksgrenze entfernt begehbar mache, löst dies nicht die Abstandsflächen aus,oder?
Bei "normaler" Garagenhöhe erneut ja; es sei denn, im Bebauungsplan steht ausdrücklich etwas anderes. Es kann jedoch sein, wenn die Höhe mittels Nachbarzustimmung erhöht wird, daß dann weniger Platz für den begehbaren Part überbleibt.
Die Frage, welche sich mir in diesem Zusammenhang stellt, ist, weshalb Du darüber nachdenkst, eine begehbare Garage zu bauen? Du hast doch sicher einen Garten; denkst Du dann wirklich, daß Du die zusätzliche Terrasse nutzen wirst oder soll dieser Außenbereich für eine Mietpartei angelegt werden?
Edit: meine Angaben beziehen sich auf NRW; es kann sein, daß es in BW anders gehändelt werden muß. Dein Planer vor Ort wird Dir Deine Fragen aber sicher exakt beantworten können.
Grüße, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 23.10.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplanung Garagenhöhe
1Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
2Balkon auf Garage auf Grenze 11
3Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
4Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
5Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
6Balkon überdacht oder außenliegend 10
7Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
8Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
9Mietminderung Balkon gerechtfertigt? - Seite 214
10Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? - Seite 314
11Nachträgliche Balkon-Befestigungs-Vorrichtung 17
12Balkon über Erker muss der Rahmen sein? 13
13Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 18
14Rat für Größe Überstand Balkon OG 23
15Abstandsflächen bei Neubau an eine Fremdgarage? 13
