ᐅ Welche Masse ist auf dem Estrich im Bereich der Türzargen
Erstellt am: 21.01.26 23:03
erwind2
21.01.26 23:03
ich habe meinen Laminat entfernt und möchte im Anschluss einen Parkett klebend verlegen. Im Bereich des Türrahmens befindet sich auf dem Estrich noch eine Schicht, die bereits zerfällt bzw. sich leicht in Stücken ablöst. Mit einem Meisel lässt sich diese leicht entfernen. Um was handelt es sich dabei? Warum wurde diese Masse im Bereich der Tür aufgebracht? Kann diese Schicht entfernt werden bzw. hat es ggf. Schallschutzgründe?
Anzeige
Hallo erwind2,
schau mal hier: Welche Masse ist auf dem Estrich im Bereich der Türzargen. Da wird jeder fündig!
KlaRa
21.02.26 18:26
Hallo Fragesteller.
Deine Frage habe ich erst heute wahrgenommen.
Das, was Du da fotographiert hast zwischen den Türzargen, das ist Spachtelmasse, die damals -bei der Flächenspachtelung- aus der Fläche des angrenzenden Raumes herausgelaufen ist.
Die kann entfernt weren, da sie keine Aufgaben zu erfüllen hat.
Korrekterweise hätte man das bereits damals vornehmen können, als die Spachtelmasse eigebracht wurde.
verspäteter Gruß: KlaRa
spachtelmasse
