ᐅ Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume
Erstellt am: 14.01.26 22:55
patrikw
14.01.26 22:55
Hallo Nauer,
....so, dann bin ich mal hierher gewechselt.
Soweit ich Dich verstanden habe, sollte der BodenAusgleich plan im Wasser sein.
Ich würde hier 2cm xps ( Styrodur) nehmen, mit dem Rohboden verklebt.
Darauf noch eine dünne Schicht Ausgleichsmasse, so dass es vollflãchig passt.
Dann die xps-Platten 2,5cm drauf.
Türe ->Boden sind 7,5cm,
4,5 + 1, 5 Fliesen/Kleber = 6cm.
Also noch 1,5 cm Luft für eine Abdeckplatte.
Hat schon einmal jemand als Platte ein 2mm Stahlblech 2000mm*1000mm. versucht?
Müsste doch bessere Eigenschaften als eine Fermacell-Platte haben, oder? (Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit)
Keine Ahnung, ob man darauf Fliesen könnte.
Merci für die Hilfe und beste Grüße
Patrik
Hi Patrik,
das mit dem Gefälle klingt auf dem Papier erstmal charmant, in der Praxis stolpert man aber schneller drüber als man denkt, selbst bei 4cm auf 12m merkt man das, spätestens wenn Möbel stehen und die Türfugen plötzlich „wandern“. Heizplatten im Gefälle zu verlegen würde ich lassen, die wollen plan liegen, alles andere rächt sich leise aber nachhaltig, meist erst nach ein paar Heizperioden. Dämmung als Niveauausgleich geht schon, aber nur wenn sie wirklich druckfest ist und nicht keilförmig ausläuft, sonst arbeitet dir der Fliesenbelag langsam davon, auch wenn der Kleber am Anfang brav aussieht. Das Nordic-XPS ohne Abdeckplatte ist so eine Sache, formal zulässig, gefühlt aber immer an der Grenze, ich würde zumindest über 10mm Lastverteilung nachdenken, auch wenn das wieder Höhe frisst. Die Terrassentür ist halt der Spielverderber, hast du geprüft ob man dort noch 1cm über den Beschlag rausholen kann oder ist der Anschlag fix? Und wie breit ist der Flur eigentlich, 1m oder eher 1,4m, macht optisch mehr aus als man denkt. Am Ende ist eine saubere Stufe oft ehrlicher als ein schräger Boden, auch wenn man sich erst dran gewöhnen muss, man lebt ja nicht im Parkhaus. Rechne lieber jetzt 2mal nach, als später den Estrich wieder rauszuklopfen, das nervt richtig, glaubs mir, äh glaub mir.
Anzeige
Hallo patrikw,
schau mal hier: Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume. Da wird jeder fündig!
abdeckplattexpsfliesenklebergefälle
