Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk?
4,70 Stern(e) 9 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wie war das noch mal mit den Ölheizungsbesitzern (und Pelletofenbesitzern)?
Bekommen die auch was? (1.70€ je Liter ist ja auch kein Schnäppchen und für Geringverdiener ein echtes Problem)
Pinkiponk
Wir sind gegenwärtig noch bei
- Gas Grund- und Ersatzversorgung: 13,32 Cent brutto pro kWh (Grundpreis 6,69 Euro brutto)
- Strom Grund- und Ersatzversorgung: 32,21 Cent brutto pro kWh (Grundpreis 12,09 Euro brutto)
Ich stelle fest, dass ich doch noch etwas mehr über die Energieversorgung lernen und verstehen möchte, da ich überrascht bin, dass das unerwünschte Gas preisgünstiger ist als der erwünschte Strom.
SaniererNRW123
Wenn Du aus einer kWh Strom allerdings 3-5 kWh Wärme durch eine Wärmepumpe produzierst, wird Dir auffallen, wie teuer Gas ist. Beim Faktor 3 ist Gas 30% teurer; ist es eine besonders effektive Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Faktor 5, so ist Gas mehr als doppelt so teuer.
Musketier
Musketier
Ich bin da jetzt kein Fachmann, aber müsste man nicht bei der Gasheizung zusätzlich noch die Effizienz berücksichtigen, um vergleichbar zu sein? Das dürfte dann das Pendel noch mehr pro Wärmepumpe ausschlagen lassen.
Bei der Wärmepumpe hat man die Effizienz ja schon berücksichtigt, um den Faktor zu ermitteln oder?
Pinkiponk
In meiner Tageszeitung steht, "Scholz stellte auch eine Entlastung für Menschen in Aussicht, die mit Öl oder Holzpellets heizen".
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
3Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1871439
5Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
6Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
7Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 232
8Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
9Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? - Seite 539
10Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2336
11Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? - Seite 211
12Gasheizung ohne Solarthermie? 61
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
16Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
18Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 83690
19Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 374
