ᐅ Hörmann Tür Fingerprint in Klingelanlage
Erstellt am: 01.09.21 16:49
wir haben eine Hörmann ThermoSafe Haustür bestellt. Dazu Schloss S5 Comfort: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten als Riegelfallen mit Elektromotor (A - Öffner) zum Entriegeln der Selbstverriegelung.
Zur Ansteuerung des Elektromotor wollten wir einen externen Fingerscan nutzen, der in der Außenklingel integriert ist.
Hat jemand Erfahrung und kann ein Modell empfehlen?
Viel Glück
Enrico
Viel Glück
Enrico
Tarnari schrieb:
Nur damit es aus ganz eventueller Unwissenheit nicht zu einem großen Fehler kommt. So liest sich das nämlich.
Bitte nicht das Motorschloss von einer Außeneinheit öffnen lassen!Na das ist jetzt aber auch missverständlich. 😉 Der Öffner kann/darf/muss ja schon auf das Ereignis von der Außeneinheit reagieren, aber die physische Ansteuerung ("das Kabel") sollte halt nicht direkt vom Scanner zum Eingang des Öffners gehen, damit man nicht durch Manipulation des Scanners direkt die Tür vom Öffner öffnen lassen kann. Sofern dort bspw. eine verschlüsselte Kommunikation stattfindet, dürfte das kein großes Problem mehr darstellen. Oder man packt halt sauberer Weise die gesamten Steuermodule irgendwo nach drinnen, also in den Verteilerschrank bspw.K1300S schrieb:
Na das ist jetzt aber auch missverständlich. 😉 Der Öffner kann/darf/muss ja schon auf das Ereignis von der Außeneinheit reagieren, aber die physische Ansteuerung ("das Kabel") sollte halt nicht direkt vom Scanner zum Eingang des Öffners gehen, damit man nicht durch Manipulation des Scanners direkt die Tür vom Öffner öffnen lassen kann. Sofern dort bspw. eine verschlüsselte Kommunikation stattfindet, dürfte das kein großes Problem mehr darstellen. Oder man packt halt sauberer Weise die gesamten Steuermodule irgendwo nach drinnen, also in den Verteilerschrank bspw.Ok, hab ich nicht gut ausgedrückt. Genau das meinte ich aber xD
