ᐅ Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen?
Erstellt am: 25.08.21 11:10
Tarnari schrieb:
Ich gebe zu, ich tue mich schwer, so eine Rüge nett zu formulieren.Eine Rüge muß ja nicht rüde formuliert sein, aber auch nicht "nett" - es ist eine juristische Formsache: der Verkäufer muß vom Mangel in Kenntnis gesetzt und mit Fristsetzung zu dessen Behebung aufgefordert werden. Ein Kriegsbeil ist das nicht.https://www.instagram.com/11antgmxde/
driver55 schrieb:
Natürlich sagt jeder erst einmal "Ich war's/bin's nicht" 🙄
Ich dachte halt:
Das unten Beschriebene kommt mir allerdings schon etwas seltsam vor:
Wackler direkt am Anschluss/Stecker?
Und bzgl. Spannungsspitzen Photovoltaik/Wechselrichter etc.:
Der Ausfall muss nicht zwingend zeitgleich erfolgen.
Spannendes Thema (für Mitleser).;)Ich mag spannendes, sehe das aber lieber im TV oder beim daddeln. :p
Spass beiseite, was kommt dir daran seltsam vor?
Wackler an welchem Stecker meinst du genau? Wackler an der Platine oder Anschluss am Hausnetz?
Edit: und was die Photovoltaik angeht und „zeitgleich“. Willst du damit sagen, dass die Photovoltaik das
Verursachen könnte, wenn sie mittags auf Anschlag produziert, obwohl wir erst abends das Kochfeld nutzen?
11ant schrieb:
Eine Rüge muß ja nicht rüde formuliert sein, aber auch nicht "nett" - es ist eine juristische Formsache: der Verkäufer muß vom Mangel in Kenntnis gesetzt und mit Fristsetzung zu dessen Behebung aufgefordert werden. Ein Kriegsbeil ist das nicht.Wohl wahr. Wie gesagt, ich tu mich da schwer, so lange ich nicht das Gefühl habe, verka..eiert zu werden. Dennoch hast du recht.
Tarnari schrieb:
Dennoch hast du recht.Nicht nur ich: auch der Verkäufer hat ein Recht: auf das Gewecktwerden aus seinem Irrglauben, die Ware sei (nun) in Ordnung; und auf eine klare Ansage, was nach der Information an Handeln von ihm erwartet wird.https://www.instagram.com/11antgmxde/
hampshire26.08.21 08:13Tarnari schrieb:
Wackler an welchem Stecker meinst du genau? Wackler an der Platine oder Anschluss am Hausnetz?Wackler oder nicht ganz fest geschraubte Verbindungen können überall auftreten. Hatte das Phänomen, dass der Energiezähler für die Photovoltaikanlage zickte. War beim Nachziehen einer Verbinsung im Sicherungskasten behoben. Sollte aber nicht Deine Verantwortung sein, das zu überprüfen.Auch Schieflast im Haus kann bei mehrphasigen Geräten Elektronikfehler schmeissen. Sollte aber auch nicht Dein Problem sein.
Wenn Du einer Autowerkststt Dein Fahrzeug gibst, da die Kühlmittel zu heiss werden und Du die Vermutung äusserst, dass das die Kopfdichtung ist, bekommst Du eine neue Kopfdichtung und nicht die Lösung des Problems, wenn es hinterher nur ein Thermoschalter war. Also immer schön zurückhaltend beim Mitdenken sein und sich kein x für ein u vormachen lassen.
Tarnari schrieb:
Spass beiseite, was kommt dir daran seltsam vor?Dass es erst nicht funktionierte und später dann doch, obwohl nichts verändert wurde.In der Beschreibung steht doch aber auch etwas von einem „Reset“, der durchzuführen ist.
Verursachen könnte, wenn sie mittags auf Anschlag produziert, obwohl wir erst abends das Kochfeld nutzen?Ja. Vorschädigung. Der (versuchte) Betrieb gab dem Teil dann Rest für den Ausfall.G
GeradeSchräg28.08.21 20:17Naja Fehler E6 hin oder her mit der dazugehörigen "Fehlerbeschreibung". Aber manchmal sind diese nicht so eindeutig, wie man zunächst denk. Bzw. Sie werden vom doch so kompetenten Techniker falsch interpretiert.
Ich würde einmal vermuten, dass die Spannungsschwankungen nicht vom Netz kommen sondern durch das Kochfeld selbst generiert werden. Ich kenne mich mit dem Aufbau solcher Kochfelder nicht aus, aber eine Spule wird schon drin sein 😉 Die können durchaus mal zicken machen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise bemerkbar machen. Evtl. auch ein Netzfilter oder ähnliches.
Ansonsten wurde ja schon gesagt, du solltest deinen Verkäufer als Ansprechpartner sehen, der das Problem beseitig und nicht die Arbeit auf die abwälzt.
