Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger?
Nina-1
Ich finde eine Fußbodenheizung gut und es ist angenehme im Winter die Wärme von unten. Ich glaube auch, diese ist nicht anfälliger als andere Heizungen. Hier lassen sich auch die Energiekosten senken.
LG
Karl-Steffen-1
Genau und für mich hat eine FB einige Vorteile. Durch die geringe Vorlauftemperatur ist der Verbrauch niedriger als bei einer herkömmlichen Heizung. Ich sehe die Wartung nicht als Problem an.
Beatus-1
Die Heizkosten sind grundsätzlich abhängig von der Qualität der Isolation (Wände und Fenster), unabhängig von der Art der Heizung.
Die Art der Heizung aber hat Einfluss auf den Konfort.
Die konfortableste Heizung aber ist Deckenheizung. Nachweislich erzeugt sie die gleichmässigste Temperaturverteilung von Boden bis zur Decke. Ich habe eine solche 1972 installiert und bin 100% zufrieden. Wie funktioniert sie? Die Decke erwärmt sich je nach Heizbedarf auf 30 - 40°. Sie strahlt nun mit sog. Niedrtemperaturstrahlung die Wärme in den ganzen Raum. Wände, Boden und möbel werden gleichmässig erwärmt.
Die Bodenheizung hat demgegenüber den Nachteil, dass ein grosser Teil der Fläche mit Möbel überstellt ist, die Wärme kann da nicht weg. Damit dieselbe Wärmemenge in den Raum gelangen kann, muss deren Temperatur höher sein. Dies kann Fussbrennen erzeugen.
Louis-1
So eine Deckenheizung habe ich überhaupt noch nicht in Betracht gezogen. In nächster Zeit steht eine Sanierung an und dabei bin ich am Überlegen, welche Heizung soll es sein.
WPC Rubigen-1
In Verbindung mit einer Wärmepumpe hat die Fußbodenheizung deutliche Vorteile. Dies weil der Temperaturhub (Differenz zwischen Wärmequellentemperatur und geforderter Vorlauftemperatur) entscheidend für die Effizienz der Wärmepumpe ist. Mit anderen Worten: Wie kleiner der Temperaturhub desto besser der Wirkungsgrad der Anlage, sprich desto geringer der Stromverbrauch der Anlage.
Zudem kann bei Erdsondenwärmepumpen über die Fußbodenheizung das Gebäude auch gekühlt werden, was grade in Minergie- Gebäuden von grossem Vorteil sein kann.
Grundsätzlich kann aber eine Wärmepumpe jede Art von hydraulischen Wärmeverteilsystemen bedienen, also auch konventionelle Radiatoren mit Vorlauftemperaturen von 50°C und mehr.
Lassen Sie sich von einem Wärmepumpenprofi beraten.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 102 Themen mit insgesamt 1031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Deckenheizung wassergeführt Erfahrungen? - Seite 211
18Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
19Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
20Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 771
