KNX-Einstieg - Verständnisfragen
4,30 Stern(e) 7 Votes
Detlev69
Ich plane dann mal in Gedanken darauf los und zähle mit, was ich so brauche...
Schon mal vorab gefragt: Präsenzmelder an Decke lassen sich durch Lampen stören oder können das unterscheiden von Personen? Sowohl in Bezug auf Spots and er Decke als auch Leuchtmittel in tieferen Lampen.
Ebenso: Präsenzmelder in Garage lässt sich nicht durch warmes Auto irritieren?
Muss Außenbereich eine eigene Linie haben oder kann man das auch alles an eine hängen?
Ich habe mehrfach das Beispiel "ist der Herd noch an?" gelesen... aber nutzt denn wirklich jemand Schaltaktoren bis 16A für Drehstrom 6mm2-Leitungen für den Herd? Oder wie löst man das?
untergasse43
untergasse43
Hier erneut die Empfehlung:
Stefan Heinle - Heimautomation mit KNX, DALI, 1-Wire und Co.: Das umfassende Handbuch. Einrichtung, Steuerung, Hardware-Tipps, Projekte.
Da steht auf 1300 Seiten sehr, sehr viel Grundlagenwissen und uA genau sowas drin, was du gerade fragst. Gerade für den Bereich „was geht da eigentlich alles?“ ist es ein idealer Einstieg. Selbst für Profis ist es hin und wieder eine gute Gedankenstütze.
Wenn danach noch Fragen offen sind, kannst du immer noch hier fragen. Sich das absolute Basiswissen anhand von Forenantworten anzueignen, ist der komplett falsche Weg und kostet alle Beteiligte viele Nerven.
Detlev69
Ja, ich schrieb doch, ich lese und arbeite mich jetzt erst einmal ausführlich ein. Deswegen formulierte ich "vorab gefragt", weil es manchmal einfach schön ist, ganz konkrete Fragen einfach beantwortet zu bekommen. Ein kurzer Satz zur Lösung reicht doch oftmals schon.
Ich arbeite in vielen Foren mit ganz anderen Themen mit und mich stört es nicht, Anfänger dadurch zu motivieren und ans Forum zu binden, indem man auch einfache Fragen nett beantwortet.
Kommt auf den PM an. Auch hier wieder Doku oder Tests anschauen. manche sind "dumm wie Stroh" und machen überhaupt nicht das was man möchte manche sind für die eine Aufgabe super für die andere total ungeeignet.
s.o.
Paranoiker machen im Einfamilienhaus je Etage eine Linie und außen natürlich eine eigene. Im Prinzip ist es aber dir überlassen wie du es machst. Die Zeit von den Einbrechern mit Laptop ist noch nicht gekommen. Aber man muss natürlich auch auf die Längen schauen etc.
Im Zweckbau etc. macht es aber schon Sinn eine Extralinie Außen zu haben.
Kann man machen. Ich kenne jedoch niemanden persönlich, wer den Herd am Aktor dran hat. Geredet wird davon aber laufend.
Detlev69
Ja, ist wohl ein für Journalistinnen eingängig klingendes Beispiel. Leider haben die Schreiberlinge ja alle keine Ahnung von der Materie. "Der Herd ist aus" erzeugt halt ein gutes Sicherheitsgefühl.
Ich stelle mir auch vor, dass sich nur wenige Leute ferngesteuert ein heißes Bad einlaufen lassen. Auch das liest man recht oft.
Detlev69
So wie ich das verstanden habe, kann man doch ohnehin viele Stränge verwenden und die im Schaltkasten zu einer KNX-Linie zusammenführen, oder? Also für außen einen getrennten Strang ist auf jeden Fall sinnvoll und man kann den später mal auf eine separate Linie legen, wenn man denn möchte. Ich habe sowieso angedacht, jeden einzelnen Strang nicht länger als 100 m oder so zu machen. Das ergibt dann ja in einem Haus eh mehrere Stränge, die man zu einem verzweigten Baum zusammenfassen muss. Das habe ich doch korrekt verstanden, oder?
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Ähnliche Themen zu KNX-Einstieg - Verständnisfragen
1Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
2Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 281
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 37571
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
6KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 231
7Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
8KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
9Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 857
10KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
11Dimension Verteiler Smarthome / KNX - Seite 217
12Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 320
13KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 239
14Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 1173
15KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 897
16KNX Angebote, was darf es kosten? 51
17KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
18KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? - Seite 323
19Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten 52
20KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
