ᐅ (Beton-) Decke streichen - Vorbehandlung notwendig?
Erstellt am: 28.05.19 17:45
28.05.19 20:39
M4rvin schrieb:
Was meinst du? Die ganze Decke, also Fläche?
Könnte ich schon machen, aber ist halt viel Zeit die da darauf geht...
Ich dachte eher daran, wenn die Wände verputzt, ganz normal auch die Decke verputzen zu lassen. Ist ein ganz normaler Vorgang in vielen Häusern (kenne ich hier bei uns auch fast nicht anders, trotz Filigrandecken)
M4rvin
28.05.19 20:47
Ach so, meinst du ich sollte dem Verputzer mal fragen, für wie viele "kästen(*) Bier" er die Decke mit verputzen würde?
guckuck2
28.05.19 21:37
Hat das einen Vorteil? Der Tiefengrund ist günstiger als Farbe...
Das Fugenspachteln ist nicht ohne, aber ich denke schon, dass man mit dem richtigen Werkzeug ein ansprechendes Ergebnis hinkriegen sollte.
Nimm ne billige Farbe. Bringt halt direkt Pigmente ans Material. Danach mit guter Farbe aus dem Fachhandel einmal streichen, fertig. Sparst nen Durchgang.
Unsere Maler machen das immer so. Die Arbeit kostet das Geld.
Z
Zaba12
29.05.19 10:03
M4rvin schrieb:
Ach so, meinst du ich sollte dem Verputzer mal fragen, für wie viele "Kästen Bier" er die Decke mit verputzen würde?
Das wird nicht mit Kästen voll Bier zu klären sein.
Mein Maler hat die Decken im Keller verspachtelt und geschliffen. Wir haben gestrichen.
Er hat und eine Malerfarbe (mipa „blaue Eimer“) besorgt 3€/Liter, dagegen ist Alpina mit der Katze nen Dreck gegen. Das Spachteln und Schleifen wirst Du nicht hinbekommen.
Tipp vom Maler: 2 Teile Malerfarbe, 1Teil Grundierung und 1 Teil Wasser. Das ist dein Grundanstrich. Danach musst Du nur noch einmal streichen.
Grantlhaua
29.05.19 10:25
wurde uns im MIPA-Shop auch so empfohlen. Hast du das schon getestet?
Es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten, nur die Stöße Spachteln oder die ganze Decke voll-flächig. Bei den Stößen besteht natürlich dann immer die Möglichkeit, dass bei Streiflicht, hier eine Kante sichtbar wird (v.a. wenn nicht sehr sauber gearbeitet wird). Wir spachteln im Keller nur die Stöße und im restlichen Haus dann die ganze Decke. Verputzen der Decke ginge natürlich auch...
Z
Zaba12
29.05.19 10:28
Ja hab ich, wir haben den Erstanstrich selbst gemacht. In den Kellerräumen braucht man dadurch noch nicht mal den zweiten Anstrich. Im Hobbykeller mit Fußbodenheizung wird aber noch mal gestrichen. Aber auch da werde ich mit Wasser verdünnen.
malerfarbeverputzenspachtelnkästenkeller
