ᐅ Carportstellplätze kleiner als im Plan Gebaut - Tolerieren?
Erstellt am: 27.05.18 14:57
Payday schrieb:
es wird zwingend ein dachüberstand benötigt, weswegen die pfosten einrücken.Eben dies ist konstruktionsabhängig und kann von einem Anbieter zum anderen differieren.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Payday schrieb:
wie soll denn ein carport mit 530cm breite ein lichtes innenmaß von 510cm erreichen? es wird zwingend ein dachüberstand benötigt, weswegen die pfosten einrücken. der carport hat auf der zeichnung eine breite von 550cm! die pfosten bzw. die stützwand sind eingezeichnet und 20cm breit...daher Innenmaß von 530cm.
inzwischen habe ich aber auch mal in der tiefgarage ein paar stellen ausgemessen...da fehlt im bereich zwischen stellplätzen (also optisch gesagt vom Allerwertesten vom auto) und gegenüberliegender wand auch einiges...d.h. die "fahrspur" ist etwa 30cm schmaler
ergänzung:
genauer gesagt war der carport ursprünglich wohl so geplant, dass er hinten und auf einer seite eine mauer hat (ka wie hoch) und auf der mauer auf der einen seite hinten und vorne eine stütze aufsteht und darauf das dach aufliegt. auf der anderen seite dann die fertiggarage als stütze fungiert. zumindest geht das aus dem plan (exposezeichnung) und den dazugehörigen architektenplänen hervor. ein dachüberstand ist hier nicht zu sehen/eingezeichnet
HilfeHilfe02.06.18 18:15Was sagt den dein Bauträger dazu
HilfeHilfe02.06.18 18:27Khullx1 schrieb:
bisher noch nicht zu einem persönlichen gespräch gekommen...muss ihn erst noch damit konfrontieren.Weil irgendwie läufst du seit Tagen mit dem Zollstock rum ohne konkret zu werden. Besser wird es nicht. Hingehen , was sagen und abwarten . Oder akzeptierenÄhnliche Themen
