ᐅ Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?!
Erstellt am: 14.11.17 19:46
Schestak98
15.11.17 12:10
Türen sind alle sauber und haben wir auch vor dem Einzug noch einmal gereinigt auch wg. Staub usw.
Ich würde mal sagen ich habe eine gute Nase und kann das Fenster nicht als Geruchsquelle identifizieren... das ist nämlich überall das Problem, man findet keine Stelle, an der es stark riecht.
hanse987
15.11.17 12:40
Könnte es sein, dass sich irgendwo Mäuse verkrochen haben? Aufgrund eurer Renovierungsarbeiten nicht raus kommen und nun langsam vermodern?
kaho674
15.11.17 12:48
Das müsste aber schon ein reichliches Nest sein, wenn die ganze Wohnung riecht. Was ist denn mit der Heizung? Rohre alle dicht? Ist da vielleicht ein Leck? Heizungswasser kann auch auch erbärmlich stinken, wenn es austritt.
O
Otus11
15.11.17 12:54
Schestak98 schrieb:
Fußboden :
Auf einen Steinboden wurde Laminat gelegt.
Nur in der Küche Vinyl.
Wurde darunter eine Dampfbremsfolie gelegt?
Falls nicht, könnte das Laminat von unten "modern" (vorher würde man oben wohl aber Quellschäden bemerken).
Oder ein Marder / Waschbär und seine "Beute" auf dem Dachboden? (würde man nachts laut hören...falls er denn noch lebendig ist.)
Oder: Defekte Silikondichtung an einer Duschtasse (ggf. über euch?) und Wasser sucht sich seinen Weg....
garfunkel
15.11.17 14:23
Dampfbremse braucht es nur wenn der Estrich noch nicht vollständig durchgetrocknet ist. Daher kann man bei alten Häusern in aller Regel auf eine Dampfbremse verzichten.
Möglich wäre nur das durch die Reinigung so viel Wasser in den Estrich, oder auch drunter, gelangt ist das es nun doch riecht.
Wie wurde gereinigt und wann wurde dann der Boden verlegt?
Tote Tiere glaube ich nicht, das riecht anders und derbe.
Silikondichtung an der Duschtasse könnte auch sein, dann sollte es aber vorrangig im Bad auftreten.
Schestak98 schrieb:
Wir haben das Gefühl, dass wenn wir die Heizung einschalten, es schlimmer wird.
Das gleiche mit den Klamotten, wenn es Kühl ist, riechen sie weniger, als wenn man in einem warmen Raum sitzt.
Schestak98 schrieb:
Haus hatte Probleme mit dem Abwasser, aber wurde eigentlich alles vom Rohrreiniger beseitigt.
Der Geruch riecht modrig, alt einfach, ich weiß nicht wie man das beschreiben soll.. muffig, so wie es manchmal bei alten Omas riecht, wenn die Wohnung nicht gut gelüftet ist
Die zwei Punkte würde ich mal genau prüfen
bierkuh83
15.11.17 22:02
Ist das ein altes Haus mit Sanmelgrube für das Abwasser? Vielleicht ist ein Belüftungsventil hin? Würde mal in die Richtung schauen, gerade wenn ihr sagt es riecht da raus.
silikondichtungduschtassedampfbremseestrich
