ᐅ Lautsprecher Anschlussdosen Wohnzimmer alternative gesucht
Erstellt am: 14.09.17 14:37
toxicmolotof15.09.17 13:34Ach, den anderen Teil kann ich noch beantworten. Wir haben durch ein 40er Leerrohr ein optisches Kabel und ein HDMI bekommen. Viel mehr (mit Stecker) wirst du da nicht mehr durch bekommen. Ein loses Kabel schon. Dein Problem werden nicht die Kabel, sondern die Stecker sein. Ich sehe auch bei zwei Chinch-Steckern sorgen. Vorher Ausprobieren... erst Chinch, dann HDMI und dann das Kabel.
G-Star198815.09.17 13:36Habe mir eben schon mal das HDMI Kabel gemessen, 2 x 1 cm ist der Stecker. Wenn chinch ähnliche Maße hat wird es echt spannend. Dazu dann noch 3 x 2,5mm² das wird echt spannend
Steffen8015.09.17 14:47Wer nur etwas audiophil ist, baut da sicher keine Stecker zwischen. Wir verbauen 11 Nubert boxen. Jede davon direkt angefahren mit 4x 4qmm Vollkupfer
toxicmolotof15.09.17 16:00Rein interessehalber, wohin oder wofür soll das Leerrohr denn sein? 3x2,5 ist ja schon ne Ansage. Wenn es als letztes einmal durch geht und nie wieder raus muss... möglich.
sven.conzi15.09.17 16:07Wir haben es je nach Position der Lsp unterschiedlich gelöst. D. h. sowohl Dosen zum Anklemmen als auch an anderer Stelle Kabel direkt aus der Wand.
G-Star198818.09.17 09:09@toxicmolotow naja 3x2,5mm² wenn ich vom zentralen Punkt ausgehe muss durch 1 Leerrohr ja 1 Kabel für front rechts, hinten rechts und hinten links. sind also 3 Kabel
