Luftwärmepumpe Stromzähler!?
Horsti
Hallo, demnächst wird unsere Luftwärmepumpe eingebaut. Ein Stromzähler ist bereits vorhanden.
Muss ich nun noch einen Zähler haben und noch einen Stromtarif?
Vielen Dank
Alex85
Du musst nur dann, wenn der Stromversorger in den AGBs für den normalen Haushaltsstrom die Nutzung von Wärmepumpen ausschließt. Wie er das mitbekommen will, ist aber eine andere Frage ...
Du solltest ggf. einen zweiten Zähler installieren, wenn dein Versorger einen extra Wärmepumpentarif anbietet, der vergleichsweise günstige Verbrauchskosten mit sich bringt. Rechne das aber gut nach! Oft ist die kWh zwar günstig, die monatlichen Grundgebühren, in denen die Kosten für den zweiten Zähler inklusidert sind, fressen den Vorteil des Wärmepumpentarifs aber oft auf, sodass sich der zweite Zähler nicht lohnt.
toxicmolotof
Wer ist denn "dein" Versorger? Daran entscheidet sich erstmal alles und in der Wahl des Versorgers bist du erstmal frei.
Mit welchem Stromverbrauch für die Wärmepumpe rechnest du denn? Wenn die Ersparnis durch den günstigeren Wärmepumpe Strom durch die zusätzlichen Kosten des Stromzählers verbraucht wird... macht ein zusätzlicher Zähler keinen Sinn.
Sowas sollte aber eigentlich alles schon mit dir besprochen werden, bevor der Zählereinbau erfolgt.
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe Stromzähler!?
1Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
2Wärmepumpentarif & Sperrzeit - bitte um Meinungen - Seite 421
3Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
6Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
7Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
8Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
9Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
10Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
112. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
12Stromanschluss an Versorger Süwag 10
