ᐅ Potentielle Einsparungsmöglichkeit KfW 70 vs. 55 - Luftwärmepumpe
Erstellt am: 01.08.15 15:57
mading
mading
01.08.15 15:57
Wir haben vor demnächst mit der Planung eines Neubaus (Haus) zu beginnen.
Daher stelle ich mir die Frage, welcher Kfw Standard bzgl. der Heizkosten besser ist: lohnt es sich in ein KFW 55 Haus zu investieren oder ist es wirtschaftlich sinnvoller einen Kfw 70 Haus zu bauen (Mehrkosten für höheren Standard vs. Einsparpotenzial Heizkostne durch bessere Dämmung).
Da wir noch am Anfang sind, haben wir uns noch nicht zwischen Massiv und Fertighaus entschieden. Mir stellt sich nur die Frage, wie hoch das Einsparpotenzial eines KfW 55 Hauses im Vergleich zu einem 70er ist (mit einer Luftwärmepumpe, ca. 150qm), um die höheren Kosten zu rechtfertigen.
Klar ist, dass der Strom nicht günstiger wird.
Die Energieeinsparverordnung wird ja auch im April 2016 dahingehend geändert, so dass das 100% Haus dem heute noch gültigen KfW 70 Standard entsprechen wird.
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir Erfahrungen ind Tipps zur Entscheidungsfindung geben?
Legurit
01.08.15 16:21
Ist es so klar, dass der Strom nicht günstiger wird? Eigentlich müsste er es, sobald wir das mit der Speicherung im Griff haben... eine Überproduktion ist vorhanden. Gut aber nicht das Thema.
Baut ihr mit einem Architekt? Wenn ihr mit einem BU oder GÜ baut, wird der euch bestimmt schon die Entscheidung durch sein Angebot bzw. seine Preisgestaltung abnehmen...
Ganz platt kannst du es auch einfach rechen: 20 kWh/m²a bei 150 m² kosten dich 3000 kWh - bei einer Jahresarbeitszahl von 3 (das dann schon ne gute Luft-Wasser-Wärmepumpe) zahlst du dann 23 € für Heizung im Monat. Bei 40 kWh/m²a dann halt 46 € und bei 60 kWh/m²a 70 €. Auf 15 Jahre beläuft sich dann der Unterschied auf 4200 € + Zinsen bzw. 8400 € + Zinsen... so der Erfahrung nach sind die Angebote immer so grenzwirtschaftlich, dass sie je nach Betrachtungszeitraum aufgehen oder nicht....also weder ein wirtschaftlicher Totalschaden, noch die Jahrtausendinvestition. Ich denke auch, dass das Lebengefühl sich da auch nicht mehr unterscheidet - keine kalten Wände, aber auch immer gleich luftdichte Hallen mit Zwangsbelüftung.
mading
01.08.15 16:47
Hi,
Wow, danke für die schnelle und kompetente Antwort!
BauPaar25.08.15 02:03
ja, eigentlich...
Eigentlich Müssten auch die OePNV-Preise runtergehen, da die Nutzerzahlen extrem steigen.
Eigentlich kann der Soli auch abgeschafft werden...
Und vor allem: eigentlich habe ich gar keinen Hunger, gehe aber trotzdem was essen...
Ich sehe beim Strompreis absolut keinen Weg nach unten, schon gar nicht solange die Netze privatisiert bleiben. Warum sollen 'die' sich die Einnahmequellen kaputt machen? Wenn'S jmd anders macht, gerne 🙂
kfweinsparpotenzialstromzinsen
