ᐅ Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System
Erstellt am: 26.02.15 11:56
Wastl
26.02.15 15:14
Zum Netzwerk steht das Meiste ja schon oben.
KNX und Lichter / Rollos / Hierzungssteuerung: Ist ne nette Sache, aber für ein 0815 Haus absolute Spielerei. KNX ist für mich keine Investition in die Zukunftsfähigkeit deines Hauses. Der Wiederverkaufswert wird ohne KNX kaum fallen, noch werden spätere Generationen sowas unbedingt fordern (kann ich mir nicht vorstellen).
toxicmolotof
26.02.15 15:17
Zumal bis zum Hausverkauf bereits die 8. Generation KNX auf dem Markt ist und sich auch jetzt schon niemand für ein 5 Jahre altes Smartphone oder einen 15 Jahre alten PKW interessiert. Warum sollte jemand also eon KNX-System der 2. Generation haben wollen in 20 Jahren?
Spielerei, nice to have, wenn Geld übrig, aber keine Zukunftsinvestition mit Rendite. Ohne Rendite ja, genehmigt.
Jochen104
26.02.15 15:37
Du stellst aus meiner Sicht ziemlich rudimentäre Fragen zur Verkabelung, daher gehe ich mal davon aus, dass du dich bisher nicht intensiv mit der Materie beschäftigt hast.
Ich würde dir daher empfehlen, dir das von einem Elektriker planen zu lassen und ggf. nur einzelne Teile (wie z. B. das Verlegen der Kabel) selbst zu übernehmen. Das auflegen der Kabel in den Dosen und Patchfeldern ist nämlich für einen Anfänger nicht so einfach und kann bei fehlerhafter Ausführung später zu Verbindungsproblemen führen.
Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass du dich hier informierst, damit du gegenüber dem Elektriker nachher auch genau weißt, was du willst.
Mycraft
26.02.15 16:18
Also anhand der Aussage erkennt man, dass du nicht wirklich eine Ahnung hast was KNX ist und wie es funktioniert...Geräte allererster Stunde funktionieren heutzutage immer noch tadellos neben modernen frisch aus der Fabrik...bei KNX gibt es keine Generationen...das ist eben einer der großen Vorteile...
Es ist alles abwärtskompatibel und am Grundprinzip hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert...es sind immer nur neue Geräte mit mehr Funktionen entwickelt worden...aber wie gesagt auch die alten tun immer noch ihren Dienst...Gebäudetechnik kann nicht mit Smartphones oder Fernsehern verglichen werden.
Flushracer
26.02.15 18:34
Mycraft schrieb:
Die Firma GIRA ist super, allerdings auch Superteuer
Habt Ihr weitere Empfehlungen, welche ähnlich gut aber günstiger sind als Gira?
Mycraft schrieb:
ob nu Duplex Kabel oder zwei Kabel ist völlig wurscht...ich habe z.B. überall einfach 2 Kabel gelegt, war so einfach günstiger...
Ok, also Alternative zu Duplexkabeln, jeweils 2 Kabel oder mehr ziehen. Sind Leerrohre 25mm ausreichend?
Mycraft schrieb:
Von jeder Dose müssen die Kabel zu deinem zentralen Punkt sprich Keller/Hauswirtschaftsraum dort werden die Kabel dann (da es ja Verlegekabel sind) auf ein Patchpanel aufgelegt
Zu dem Thema Patchpanel. Soweit habe ich es verstanden, warum ein Patchpanel. Wie und wo wird eigentlich der Patchpanel-Einschub montiert?
Mycraft schrieb:
Ich habe z.B. 4 Satelliten an 8 Empfängern...somit 17 Kabel von der Schüssel zum Multischalter
Du hast 17 Kabel von deiner Sat-Schüssel ins Haus kommend??? Oder 4 Sat-Schüsseln???
Mycraft schrieb:
KNX ist ne super Sache...habe ich bei mir auch eingebaut...die Möglichkeiten sind unbegrenzt
Wie könnte man KNX vorbereiten, wenn man sagt, man rüstet es erst später nach? z.B. bereits Kabel legen. Macht das Sinn?
Vielen Dank schon mal an Alle. Das Forum ist echt klasse, super nette, verständliche und ausführliche Erklärungen!
Flushracer
26.02.15 18:42
Hallo Jochen,
Du hast 100 %ig Recht. Meine Fragen sind rudimentär. Meine Intention ist eben auch, z.B. Kabel zu ziehen. Anschließen muss es ein Elektriker. Mir ist wichtig, zu verstehen was ich mache, warum ich es machen und ob mich eventuell ein Elektriker über`s Ohr hauen möchte .
Dinge die ich nicht verstehe frage ich nach, so das ich sie verstehe. Sorry, wenn für den Einen oder Anderen die Frage zu karg sind. Aber ich finde, ihr erklärt das echt super. Vielen Dank dafür.
PS: Noch habe ich die Zeit, mich mit der Materie in Ruhe auseinander zu setzen
knxkabelelektrikerpatchpanelrenditesat
