ᐅ Stromkreis /Zähler herausfinden Mehrfamilienhaus
Erstellt am: 12.01.26 10:45
Jodimaster2k
12.01.26 11:14
Sind ja 9 Sicherungen ? Einer sitzt ja tiefer ? (Siehe Foto)
nordanney
12.01.26 11:31
Jodimaster2k schrieb:
Das bedarf Planung wegen Kühlschrank/Gefrierkombi etc.
Würde erst einmal einen Arbeitskreis einberufen, der sich damit beschäftigt, einen Risiko- und Vorsorgeplan für 5 Minuten Stromausfall beim Kühlschrank zu erstellen. Das ist eine diffizile Angelegenheit...
Im Keller sind jeweils 2 Gasthermen (je Mieter). Könnte schwierig werden
Ausschalten. Wo ist das Problem? Dann kann man auch schauen, auf welchen Zähler die laufen. Brauchen ja auch Strom (vielleicht sind sie ja schon auf Eure Sicherungen gelegt - das merkt Ihr, wenn diese raus sind).
Tiefer sitzt keine klassische Sicherung. Das ist der (seit Jahren veraltete) FI. Ansonsten hast Du korrekt bis neun gezählt 😉 . Könntest dann sogar rausfinden, welche Sicherung wofür ist, wenn man sie einzeln in Ruhe nacheinander raus macht.
Jodimaster2k
12.01.26 11:36
Ja unsere könnte ich Therme ja die kann ausgestellt werden dann
Ja mal schauen wann ich das angehe
Bis der Zähler um 1 eins hoch geht wird bestimmt dauern wenn es nur LICHT ist.
nordanney
12.01.26 11:42
Such Dir bei Kleinanzeigen oder online 300Watt Glühbirnen. Dann geht es schnell.
Jesse Custer
12.01.26 11:45
Wahrhaft, wahrhaft, eine tiefgreifende Problematik.
Kuck Dir Deinen Zähler nochmals genau an: neben der Zahl gibt es auch irgendwo an dem Ding (Bild davon haben wir ja keins) eine kleine Blink-LED oder eine Markierung im LCD, die anzeigt, dass Strom bezogen wird. Die geht auch schon bei niedriger Last.
Ansonsten gemäß : erzeuge Bezug, dann geht das fix.
Jodimaster2k
12.01.26 12:18
Aber nich das blinken (markieter Pfeil)
Da blinkt es auf jeden Fall
Elektrischer Stromzaehler im Haustechnikpanel mit Display und Anschlussklemmen
sicherungenzählerstrom
