ᐅ Stromkreis /Zähler herausfinden Mehrfamilienhaus
Erstellt am: 12.01.26 10:45
Jodimaster2k12.01.26 11:14Sind ja 9 Sicherungen ? Einer sitzt ja tiefer ? (Siehe Foto)
nordanney12.01.26 11:31Jodimaster2k schrieb:
Das bedarf Planung wegen Kühlschrank/Gefrierkombi etc.Würde erst einmal einen Arbeitskreis einberufen, der sich damit beschäftigt, einen Risiko- und Vorsorgeplan für 5 Minuten Stromausfall beim Kühlschrank zu erstellen. Das ist eine diffizile Angelegenheit...Jodimaster2k schrieb:
Im Keller sind jeweils 2 Gasthermen (je Mieter). Könnte schwierig werdenAusschalten. Wo ist das Problem? Dann kann man auch schauen, auf welchen Zähler die laufen. Brauchen ja auch Strom (vielleicht sind sie ja schon auf Eure Sicherungen gelegt - das merkt Ihr, wenn diese raus sind).Jodimaster2k schrieb:
Sind ja 9 Sicherungen ? Einer sitzt ja tiefer ? (Siehe Foto)Tiefer sitzt keine klassische Sicherung. Das ist der (seit Jahren veraltete) FI. Ansonsten hast Du korrekt bis neun gezählt 😉 . Könntest dann sogar rausfinden, welche Sicherung wofür ist, wenn man sie einzeln in Ruhe nacheinander raus macht.J
Jodimaster2k12.01.26 11:36Ja unsere könnte ich Therme ja die kann ausgestellt werden dann
Ja mal schauen wann ich das angehe
Bis der Zähler um 1 eins hoch geht wird bestimmt dauern wenn es nur LICHT ist.
nordanney12.01.26 11:42Jodimaster2k schrieb:
Bis der Zähler um 1 eins hoch geht wird bestimmt dauern wenn es nur LICHT ist.Such Dir bei Kleinanzeigen oder online 300Watt Glühbirnen. Dann geht es schnell.J
Jesse Custer12.01.26 11:45Wahrhaft, wahrhaft, eine tiefgreifende Problematik.
Kuck Dir Deinen Zähler nochmals genau an: neben der Zahl gibt es auch irgendwo an dem Ding (Bild davon haben wir ja keins) eine kleine Blink-LED oder eine Markierung im LCD, die anzeigt, dass Strom bezogen wird. Die geht auch schon bei niedriger Last.
Ansonsten gemäß : erzeuge Bezug, dann geht das fix.
Jodimaster2k12.01.26 12:18Ähnliche Themen
