ᐅ Zangen im Sparrendach: Entfernen möglich und ungefährlich?
Erstellt am: 21.05.25 22:37
Arauki1128.05.25 23:02
Ugarlino schrieb:
er meinte die wurden damals nur so verbunden, damit sie während dem Dachbau nicht verrutschen…
Kann sein, muss nicht sein.
Schlimm, dass so mancher Handwerker so etwas einfach herausplappert, ohne sich damit näher zu beschäftigen oder es verlässlich zu prüfen.
11ant29.05.25 00:05
hanghaus2023 schrieb:
Bitte nicht nachmachen was der @Ugarlino da schreibt und schon gar nicht was der mit den Bild zeigt. .
So eine Nagelplatte hat ja nicht aus Spass so viele Löcher.
Du meinst: nicht, damit man "6 aus 49", "Bingo" oder "vier gewinnt" damit spielen kann ?
tomtom7929.05.25 05:49
In der Ruine schrieb:
Drei Nägel für zwei Sparren. Süß.
Viel mehr passt ja nicht bei dem Abstand zwischen den balken.
Aber Zangen sind nicht immer notwendig, es kommt auf den Ringanker drauf an. Hier sieht es auch so aus als würde zusätzlich Balken auf dem Giebel liegen?
Weißt du die wie der Ringanker ausgeführt ist? Wenn der vielleicht sogar aus Beton ist dann könnte der Dachdecker Recht haben. Nicht aufgeben sondern prüfen lassen.
11ant29.05.25 14:41
Zimmerei ist ein meisterpflichtiges Handwerk, und beinhaltet auch die Planvorlageberechtigung. Da halte ich Zangen ohne konstruktive Erfordernis für ein Gerücht.
Der Ringanker würde den einstürzenden Dachstuhl auch nicht aufhalten, seine Zuständigkeit liegt in der Verhinderung einer Wegsprengung der Traufen (die wäre erst des Hauseinsturzes nächster Schritt).
Ugarlino29.05.25 21:54
Bitte nicht nachmachen was der da schreibt und schon gar nicht was der mit den Bild zeigt. .
Also die Platte wurde auf beiden Seiten so eine angebracht und auch noch besser ausgenagelt. Hatte nur leider kein anderes Foto mehr
HWTIGGER29.05.25 23:32
Die Antwort ist ganz einfach, nein du darfst die Zangen nicht entfernen. Bei einem Sparrendach handelt es sich im eine System Fußpunkt mit horizontalen und vertikalen Auflager mit einem Firstpunkt als Gelenk, z.B. als Überblattung oder wie bei dir mit schwebender Firstpfette und den Doppelzangen.
Kannst du es ändern, ja, wenn du aus deinem Sparrendach ein tragendes Pfettendach herstellst, bedeutet Pfetten mit darunter angeordneten Stützen.
Sinnvoller er weniger, da die Pfetten von den Querschnitten her bei den vorhandenen Stützweiten nicht ausreichen werden, und du zusätzlich Stützen insbesondere unter der Firstpfette brauchst, da dann meistens im weg sind und stören.
Alles ist möglich aber auch sehr kostenintensiv.
Aber ohne einen entsprechenden Tragwerksplaner kommst du in diesem Fall nicht aus.
zangenringankerbalkensparrendachfirstpfettepfettenstützen
