ᐅ Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken?
Erstellt am: 14.01.25 14:11
LostWolf15.01.25 08:47
Müsste ich mal schauen, ob ich heraus bekomme wie viel Druck anliegt.
Dachte bei einer Spüle eher so an 5Liter/min (gut das ich hier nachgefragt habe )
Was würdest du hier machen bei den 11m?
AN die WP anschließen, oder einen Durchlauferhitzer anschließen?
(oder gibt es auch die Option einen kleinen dazwischen zu schalten? [müsste halt der Durchflussminderer ausbaubar sein])
nordanney15.01.25 09:17
Dachte bei einer Spüle eher so an 5Liter/min (gut das ich hier nachgefragt habe )Normal sind 3-4 bar. Nicht zu wenig, damit im Zweifel in der Dusche nicht zu wenig ankommt.Frag doch mal den Sanitär, der die Leitung geplant hat.
LostWolf schrieb:
Was würdest du hier machen bei den 11m?WP und kein Durchlauferhitzer, wenn man nicht extrem häufig WW braucht. Also zwischendurch Pfannen spülen, der Rest geht in die Spülmaschine.LostWolf15.01.25 09:21
Ja genau, nur selten mal zum spülen
Spülmaschinen werden doch klassisch kalt angeschlossen, dachte ich zumindest.
Kenne nur wenige Geräte wo extra einen Warmwasseranschluss haben.
nordanney15.01.25 09:36
LostWolf schrieb:
Spülmaschinen werden doch klassisch kalt angeschlossen, dachte ich zumindest.So meine ich es auch. Alles (mögliche) in die Spülmaschine. Für den Rest den WW-Anschluss. Dann kann man auch mal ein paar Sekunden warten.wiltshire15.01.25 11:01
Wir haben eine Lösung mit Durchlauferhitzer(n) und Warmwasser-Wärmepumpe.
Der Hauptgrund ist, dass die beiden Kinderwohnungen auf Dauer nur sporadisch genutzt werden und ich nicht Warmwasser in längeren Leitungen über einen längeren Zeitraum stehen haben wollte. Ein weiterer Grund war, dass es uns im Haus zuvor schon nervte, dass es dauerte bis Warmwasser kam und ich diesen Zustand auch für die Kinder abstellen wollte.
Bei häufiger Nutzung ist der Anschluss an die WW-WP günstiger.
Bei uns werkeln je ein 17kW Stiebel Eltron Gerät. Da der Netzprovider für Elektrizität nicht zwei Durchlauferhitzer an einem Hausanschluss gestattet haben wir eben zwei Anschlüsse und Zähler. Das sind ebenfalls Kosten.
LostWolf15.01.25 13:20
In eurem Fall also deutlich längere Leitungen, wenn es sich um getrennte Wohnungen handelt, oder?
Also auch kein Durchlauferhitzer hinter dem WW-Anschluss der WP, oder?
