ᐅ Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen
Erstellt am: 22.10.24 09:08
Steffi3323.10.24 16:10
Prager91 schrieb:
Gibt es einen Grund warum du das rätst?Man bleibt einfach viel flexibler.. Du kannst die Position der Möbel verändern… oder auch weglassen.. ganz nach Belieben. Auch handwerklich stelle ich es mir erheblich einfacher vor. Ggf. könnte man für die Stabilität die Paneele dann immer noch mit den Möbeln verschrauben.tumaa24.10.24 14:42
Hi,
ich habe es so gemacht und würde es immer wieder so machen :-)...
https://www.hausbau-forum.de/threads/raumteiler-einseitig-oder-beidseitig.35614/page-14
Prager9125.10.24 08:58
tumaa schrieb:
Hi,
https://www.hausbau-forum.de/threads/raumteiler-einseitig-oder-beidseitig.35614/page-14Sehr cooles Projekt - passt leider nicht wirklich zu unserem Stil.
Aber ich denke, dass wir mit der Paneelvariante durchaus gut fahren könnten - vor allem würde das optisch total in unser Konzept passen.
Ich beherzige auch die Tipps die Paneele bodenbündig zu setzen!
Allerdings mal hier eine Frage: Gibt es vernünftige Anbieter die hier Bodenverklebungen anbieten? Da ich eine Fußbodenheizung habe kann ich leider nichts im Boden befestigen.
Der Hornochsen-Baumarkt bietet für 9,99€ Lamellen als Raumtrenner an, die mit Kunststoffprofilen am Boden und Decke mit Klebepunkten zu befestigen sind. Keine Ahnung ob das was taugt...
nordanney25.10.24 09:02
Prager91 schrieb:
Allerdings mal hier eine Frage: GIbt es vernünftige Anbieter die hier Bodenverklebungen anbieten?Da Du selber bauen möchtest, gibt es bestimmt keine "Anbieter". Nimm Dir einen Hochleistungsbaukleber und verklebe vollflächig die unten liegende Latte.P.S. Ich würde mir das optisch nicht antun und die Paneele auf dem Boden verkleben. Das sieht m.E. von der Rückseite besch... aus. Und wenn vernünftig schwere Schrankelemente auf dem Boden stehen, sollte da auch nichts verrutschen (die Paneele sind ja auch noch in der Decke verschraubt).
Prager9125.10.24 09:10
P.S. ICH würde mir das optisch nicht antun und die Paneele auf dem Boden verkleben. Das sieht m.E. von der Rückseite schlecht aus. Und wenn vernünftig schwere Schrankelemente auf dem Boden stehen, sollte da auch nichts verrutschen (die Paneele sind ja auch noch in der Decke verschraubt).Tatsächlich würde ich es optisch besser finden einzelne Paneele zu befestigen, ohne die große Latte am Boden, an der alle Paneele befestigt sind. Das würde mMn deutlich filigraner aussehen.
Nachteil wäre, dass ich eben jede einzelne Latte mit Kunststoffprofilen am Boden und auch an der Decke befestigen muss. Weiß ich jetzt auch nicht wie das aussieht...
Was meinst du mit "sieht von der Rückseite beschissen aus"? Bei welcher Konstruktion? Bei der Befestigung mit Kunststoffprofilen?
Tolentino25.10.24 09:18
Ne Boden anstatt Schrankbefestigung. Und sehe ich genauso. Die Einzelbefestigung sehe ich als Schnapsidee.
