ᐅ Estrichtrocknung/-aufheizung/Beluftung - Fragen
Erstellt am: 05.06.24 21:35
NilsHolgersson
05.06.24 21:35
Hallo in die Runde,
bei uns soll Anfang Juli Estrich kommen (massive Bauweise, Doppelhaushälfte, zwei Vollgeschosse + Keller).
Der Plan war u.a. Aufheizungsgeräte/-programm für die Trocknung zu nutzen, dazu noch Entfeuchter mit Ablaufschläuchen + Ventilatoren.
Nun die Fragen:
1. Die Reihenfolge: der Estrich wird gegossen, dann einige Tage komplette Ruhe bis es fest wird, dann Aufheizung.
Wann kommt die Aufheizung - gleich nachdem es fest wird oder erst doch ein paar Wochen konventionelle Trocknung ohne Technik?
2. Wir dachten, die Entfeuchter + Ventilatoren kommen zusammen mit der Aufheizung (wäre ja logisch - da wird durch die Heizung viel Dampf gebildet). Unser Bauleiter meinte aber, es soll erst Aufheizung laufen und erst wenn das fertig ist, dann sollen die Entfeuchter + Ventilatoren kommen. Er war aber etwas unsicher und sagte, dass er noch nachfragt.
3. Die Baustelle ist etwas entfernt von unserer aktuellen Wohnung. Bei der Trocknung ohne Entfeucter/Ventilatoren soll man 2x täglich durchlüften. Kann die Kombination Entfeuchter + Ventilator die konventionelle Durchlüftung ersetzen? Auch wenn nur 1x in 2-3 Tagen zu belüften wird, wäre es enorme Erleichterung.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Nils
nordanney
05.06.24 22:42
So, wie Du es möchtest bzw. das Aufheizprotokoll es vorsieht. Kann von Estrichsorten etc. abhängen. Aber Grundstück. wird die ersten Tage nicht getrocknet.
Entfeuchter und Ventilatoren sind Grundstück. nicht notwendig, wenn ordentlich gelüftet werden kann. Habt Ihr es eilig?
Ja.
NilsHolgersson
06.06.24 09:24
Danke für die Antwort.
Ja, das haben wir ziemlich eilig: lt. Bauplan Estrich kommt ab 4.7., Trocknungsphase bis 15.8 - also knapp 6 Wo. - wir haben massive Bauzeitverzögerung.
Dazu noch die Problematik mit dem 2x tgl. hin- und herfahren zwecks Belüftung.
mr.xyz1
06.06.24 09:52
Da bestimmt weiter Handwerker im Haus sind, kannst du davon ausgehen, dass diese die Fenster aufreißen, da sie keine Lust haben, in einen Tropenhaus (Sommer und hohe Luftfeuchtigkeit durch Estrichtrocknung) zu arbeiten. Wir haben somit kaum gelüftet. Vielleicht einfach mal mit denen sprechen.
nordanney
06.06.24 10:01
Dann nimm einen Beschleuniger für den Estrich. Ich habe eine Woche nach dem Estrich bereits mit dem Parkett anfangen können. Kostet vielleicht einen kleinen 4-stelligen Betrag. Holst du aber durch die kurze Trocknung schnell wieder raus.
NilsHolgersson
06.06.24 23:36
Es bleibt noch ganz wichtige Frage offen: sollen/dürfen Entfeuchter und Ventilatoren zusammen mit der Aufheizung gleich arbeiten oder eher nacheinander (z.B. ein Paar Wochen Aufheizung und dann extra Entfeuchter/Ventilatoren)?
entfeuchterventilatorenaufheizungestrichtrocknunggrundstück
