ᐅ Lücke zwischen Nachbar- und unserem Haus schließen
Erstellt am: 04.04.24 20:48
Marc240 schrieb:
Siehe FotoDas ist außer diesem https://www.hausbau-forum.de/attachments/kuechenzeile-an-schraeger-wand-planen-604848-1-jpg.76219/ das einzige, was wir über Euer Grundstück wissen, im Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/kran-schwenkbereich-in-sehr-dicht-bebauutem-wohngebiet.45776/ hast Du Bilder sogar gänzlich eingespart. Welche Wahrsager sollen Dir so helfen können ?Bei manchen Leuten steht wirklich "Schlauberg" in der Geburtsurkunde. Ich fasse es nicht.
Nida35a schrieb:
Wer soll denn in der Lücke montieren, die Mainzelmännchen ?
Das wird nur vom Dach des Nachbarn aus gehen.
Ein Blech an die Hochhauswand, das auf das tiefer liegende Dach entwässert, ohne Lücke zum reinregnenStyrodur einkleben und rechts und links abdichten würde ich mir zutrauen. Dafür käme ich in die Lücke.
Blech anfertigen lassen, dazu bräuchte ich dann wohl einen dachdecker.
Bei manchen Leuten steht wirklich "Schlauberg" in der Geburtsurkunde. Ich fasse es nicht.Danke für die Anmerkung. Mit solch einem Kommentar, kann ich auch sehr viel anfangen. Geht in die gleiche Richtung wie schlauberg. Naja seis drum.
Du möchtest also nur oben Styrodur einkleben? Ich glaube das dies keine dauerhafte Löusung sein wird, sinnvoller wäre eben ein Dachecker der dort ein entsprechend Blech montiert bzw. eine Dachrinne. Denn es wäre die Frage, ob du das Wasser auf das Dach des Nachbarn leiten darfst. Ich würde es wenn dann einmal ordentlich machen/machen lassen. Ideal wäre wohl zusätzlich entweder Putz auf die Wand zu bekommen oder eben dann die Lücke zu verschließen und ggf. vorher noch Dämmung einzubringen (das sollte aber ein Fachmann beurteilen).
I
In der Ruine05.04.24 12:03Wie schon geschrieben, ein Blech ist die einfachste Version, dafür braucht es keinen Dachdecker.
Titanzinkbleche in L-Form gibt es im Baumarkt und auch eine Schiene zum Abdichten am Putz Deines Hauses.
Marc240 schrieb:
Danke für die Anmerkung. Mit solch einem Kommentar, kann ich auch sehr viel anfangen.Kannst Du oder könntest Du nur ? - offenbar nur könntest:Marc240 schrieb:
Geht in die gleiche Richtung wie schlauberg. Naja seis drum.Falsch, aber einen Versuch hast Du noch.https://www.instagram.com/11antgmxde/
