ᐅ Suche Lütfungsgerät um die Luftfeuchtigkeit im Winter zu mindern
Erstellt am: 02.11.23 14:04
fettsackIch möchte eine zentrale Lüftung bei mir installieren, die die Luft der Wohnräume ansaugt, trocknet und wieder ausstößt. Also die Luft soll eigentlich nur umgewälzt werden. Auf Frischluft von außen möchte ich verzichten. Das Gerät soll nur die Luft trocknen. Gibt es so ein Lüftungsgerät?
WilderSueden02.11.23 14:39Planst du deinen Doomsday-Bunker oder warum darf es keine Außenluft sein?
Das gesuchte Gerät nennt sich Bautrockner, die gibt es aber eher nur als dezentrale Variante
WilderSueden02.11.23 15:30kati1337 schrieb:
Das klingt nach einem ganz normalen Luftentfeuchter. Hatten wir früher im Hauswirtschaftsraum damit's nach dem Waschen nicht zu feucht wird.Aber dann kann ich die Wäsche doch gleich in den Trockner werfen, anstatt an der Luft trocknen zu lassen und dann aufwändig wieder mit einem Trockner die Feuchtigkeit rauszuziehen?K
KoalasAreCute02.11.23 15:45Das kann man auch mit eine Klimaanlage das die entsprechend funktion hat. Werden wir in Sommer das nutzen um das Haus etwas schneller trocken zu haben. Wir haben auch ein zentral Kontrollierte-Wohnraumlüftung, muss man sagen das es ein bisschen weniger (kleidung) trocknet als wir uns die Erfahrung gehabt in das altere Haus. Trotzdem tut es sein Job.
WilderSueden schrieb:
Aber dann kann ich die Wäsche doch gleich in den Trockner werfen, anstatt an der Luft trocknen zu lassen und dann aufwändig wieder mit einem Trockner die Feuchtigkeit rauszuziehen?Der Trockner ist nicht so gut für die Wäsche, meiner Erfahrung nach. Viele Textilien laufen im Trockner ein oder verziehen sich.
Ich gebe eigentlich nur Handtücher, Putztücher und manche Kindersachen in den Trockner.
