ᐅ Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler
Erstellt am: 08.06.23 12:11
kati133709.06.23 10:17
KarstenausNRW schrieb:
Wärmepumpe-Strom:
Haushaltsstrom
Bei 3.000kWh Wärmepumpe-Strom sparst Du 15,20€ im Jahr - im Gegenzug dazu zahlst Du unter Einberechnung des Grundpreises am Ende richtig drauf.
Der Grundpreis ist ja hier auch beim Wärmepumpe-Strom günstiger als beim Haushaltsstrom?
Lohnt sich aber mMn trotzdem nicht, wegen der zweiten Zählermiete.
KarstenausNRW09.06.23 10:31
Hilft aber nichts, wenn Du den Grundpreis zusätzlich zum Grundpreis des Haushaltsstroms bezahlen musst. Also 15€ Ersparnis + zusätzlicher Grundpreis + Zählermiete.
kati133709.06.23 10:37
Stimmt, mein Fehler. Das kommt dann ja auch doppelt, nicht alternativ. Dann lohnt sich das gleich zweimal nicht,.
GePrest09.06.23 17:36
HilfeHilfe schrieb:
Hallo, Wärmepumpe-Strom ist immer günstiger, ergo empfiehlt es immer 2 Zähler zu haben. Ich gehe davon aus , das Wärmepumpe Strom noch stärker rabattiert wird
Immer stimmt halt nicht. Die zusätzlichen Kosten für Einbau und die Kosten für den Zähler sind auch zu berücksichtigen.
motorradsilke09.06.23 18:42
Andersherum stimmt aber auch nicht generell. Bei uns rechnet es sich, ich zahle noch 20 Cent für Wärmepumpe-Strom und 30 Cent für Haushaltsstrom. Ich habe aber auch noch nie eine separate Zählermiete bezahlt.
HilfeHilfe10.06.23 06:03
Quatschkopp. Obwohl, ich habe gerade nachgeschaut. Wohne ja nicht auf dem Land, sondern am Rand von zwei Metropolen (Düsseldorf/Ruhrgebiet). Hier gibt es Stromanbieter ohne Ende. Hab die besten Anbieter rausgesucht.
Wärmepumpe-Strom:
Haushaltsstrom
Also: Fake News, dass Wärmepumpe-Strom am Ende immer günstiger ist.
P.S. Heize seit fast 10 Jahren mit Wärmepumpe. Es hat sich in dieser Zeit noch nie gelohnt, einen separaten Zähler mit Wärmepumpe-Strom zu haben.
Bei euch evrl. bei uns ist die differenz 10 cent.
Die Spanne wird schon kommen. Spätestens wenn alle kotzen kommen saftige rabatte, kannst die glaskugel nach stellen
grundpreishaushaltsstromzählermietewärmepumpe
