ᐅ Vor- und Nachteile befliesbare Duschrinne
Erstellt am: 24.04.23 18:18
Ich persönlich würde es „eingerahmt“ machen, da man dann optisch auch den ganzen Duschboden als Einheit erkennt und nicht optisch verkürzt. Nach hinten ist die Schiene ja auch mit etwas Abstand. Oder ist das bei Euch anders geplant?Meinst du mit "eingerahmt" die befliesbare Duschrinne? Die Schiene hat nach hinten etwas Abstand, das stimmt. Könnte schon sein, dass es dann evtl. etwas "abgehackt" wirkt mit der Edelstahlschiene.bolle89 schrieb:
Meinst du mit "eingerahmt" die befliesbare Duschrinne? Die Schiene hat nach hinten etwas Abstand, das stimmt. Könnte schon sein, dass es dann evtl. etwas "abgehackt" wirkt mit der Edelstahlschiene.Mit gerahmt meine ich den gleichen Abstand link und rechts wie hinter der Schiene.K
KarstenausNRW27.04.23 13:38bolle89 schrieb:
Gibt es denn Erfahrungen mit guten Duschrinnen aus Edelstahl, die auch einfach zu reinigen sind?Leicht zu reinigen sind sowohl die Billigvarianten als auch die teuren Exemplare.Ich nutze Viega - die hatte einen besonders flachen Aufbau. Kann ich empfehlen.
borderpuschl27.04.23 14:06Bei der befliesten musst du auch bei jeden entnehmen zum reinigen sehr aufpassen dass du die Schiene nicht irgendwo aneckst. Das geht sehr schnell (da diese auch deutlich schwerer ist) und dann platzen ecken an den Fliesen weg und es sieht sehr schnell nicht mehr schön aus. Von vigour gibt es eine Edelstahlschiene die auf der einen Seite befliest werden kann und die andere Seite als Edelstahl verwendet werden kann.
