ᐅ Neubau in Eigenleistung streichen
Erstellt am: 29.12.22 10:19
Elias_dee schrieb:
Ich habe jahrelang als Ferienjob in einer Malerfirma Wohnungen und kleinere Objekte wie Cafés gestrichenDa kannste doch direkt mal Expertise bekommen,und kommst vielleicht preiswert an Profimaterial/Werkzeuge ran.
Ich bin ja schon beruhigt, dass du nur innen meinst.
Zu zweit mit Urlaub 1-3 Wochen, je nach Qualitätsanspruch
E
Zu zweit mit Urlaub 1-3 Wochen, je nach QualitätsanspruchDie Firma gibt's nicht mehr ich war damals 16, als ich dort anfing... Ist zwei Jahrzehnte her.Moin,
wir hatten das auch mal kurz überlegt es aber nach den Erfahrungen von Bekannten bleiben lassen. Die haben bei einem 160 qm Haus ohne Keller am Ende über 30 Manntage (16 oder 18 Tage zu zweit) verbraten und haben nach Abzug der Materialausgaben keine 2000 € gespart. Waren glaube ich sogar nur 1500 €. Sprich, Stundenlohn von etwa 5 €... Das lohnt sich nicht. Die Profis sind da einfach viel schneller und bekommen das Material deutlich billiger.
Bei anderen Gewerken wie Laminat verlegen oder Lüftungsanlage einbauen kannst du eher mal etwas machen.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
E
Elias_dee29.12.22 20:31Ich habe noch eine blöde Frage, aber aus der Baubeschreibung (siehe weiter oben, da hatte ich sie gepostet) geht ja nichts bzgl. Malervlies hervor. Ist ja auch kein Muss. D.h. bei uns sind die Arbeitsschritte: Spachteln, Schleifen, Grundieren, 2 x Anstrich - richtig?
I
i_b_n_a_n30.12.22 00:15der Burner beim Sparen durch Eigenleistung war aus meiner Erfahrung bei drei Bauten bisher immer die Zwischensparrendämmung im DG. Das waren teils bis knapp 10K zu sparen für eine sehr unangenehme blöde Arbeit die keinem Spass macht (anscheinend auch den BU/GU nicht) aber an einem langen Wochenende mit kleiner Mannschaft (4-5 Leute) erledigt werden konnte. Gibt aber auch Leute die streichen und tapezieren als meditative Arbeit bezeichnen, ich tue das nicht ;-)
HilfeHilfe30.12.22 04:29Der Vorteil ist das du keine Möbel abdecken musst etc. Aber ich würde da auch die Profis machen lassen. Jeden Strich sieht man
