RotorMotor schrieb:
Wie gesagt, wie oft nutzt du dein Kochfeld in P?
Wenige Sekunden bis Minuten.
Auto laden macht man nicht aus dem Hausspeicher.
Wärmepumpe und Klimaanlage eigentlich auch nicht (Braucht aber auch selten bis nie über 1kW).
Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Server, etc. versorgt er natürlich, die laufen ja auch Nachts.
Aber all das ist doch dann insgesamt 200W.
Wie gesagt, ein Speicher sollte als Grundlastversorger ausgelegt sein, kann natürlich auch mal Spitzen ausgleichen aber nicht primär dafür da sein.Da hast du Recht, es kommt aber (bei uns) schon sehr oft vor, dass 2 Felder mit 2,1kW parallel laufen, dann vielleicht wirklich noch der Backofen... Aber ja, mir war nicht so ganz klar, dass zum Beispiel die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht so viel zieht und zumindest Nachts dann nicht so viel anliegt.RotorMotor schrieb:
Was für eine Batterie hatte er denn?Ich glaube er hat den BYD 5.1.Könnten hiermit die 2,6kW erklärt werden?
RotorMotor24.08.22 16:07Tolentino schrieb:
Ich wäre halt einfach sehr enttäuscht, weil das wirklich kein Edgecase sondern was absolut alltägliches ist.Ist das denn ein reales Problem oder doch eher ein theoretisch, gefühlsmäßiges?Nixwill2 schrieb:
Da hast du Recht, es kommt aber (bei uns) schon sehr oft vor, dass 2 Felder mit 2,1kW parallel laufen, dann vielleicht wirklich noch der Backofen... Aber ja, mir war nicht so ganz klar, dass zum Beispiel die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht so viel zieht und zumindest Nachts dann nicht so viel anliegt.Auch hier halt die Frage, wie oft und lange kommt das wirklich vor?Und auch nur, wenn keine Sonne scheint?
Wir kochen auch viel und haben dieses Problem offensichtlich nicht, sonst hätten wir schon mehr Strom zukaufen müssen.
Könnten hiermit die 2,6kW erklärt werden?Genau, dass ist der kleinste (den wir ja auch haben) und der kann maximal 2,6kW.RotorMotor schrieb:
Genau, dass ist der kleinste (den wir ja auch haben) und der kann maximal 2,6kW.Könnte aber mehr, wenn der Wechselrichter mehr als 13A durchlassen würde, richtig?Da ich den Stromverbrauch noch nicht messe(n kann) ist es noch theoretisch. Aber ich glaube wir haben schon eine sowieso höhere Grundlast (also so manch andere) und ja das Kochen in den Abendstunden kommt auf jeden Fall wenn nicht täglich so auf jeden Fall mehrmals pro Woche vor.
RotorMotor24.08.22 16:29Nixwill2 schrieb:
Könnte aber mehr, wenn der Wechselrichter mehr als 13A durchlassen würde, richtig?Korrekt. Der 5.1er könnte 25A oder sogar 50A für 5s an einem anderen WR.Tolentino schrieb:
Aber ich glaube wir haben schon eine sowieso höhere Grundlast (also so manch andere)Das ist natürlich sehr schade.Daran könnte man ja vielleicht arbeiten.
Wenn es nicht anders geht, könnte ein größerer Speicher ja eh Sinn machen und der liefert dann auch mehr Leistung.
Tolentino schrieb:
ja das Kochen in den Abendstunden kommt auf jeden Fall wenn nicht täglich so auf jeden Fall mehrmals pro Woche vor.Das ist an sich ja schön. Hier wäre nur die Frage wie lange ist das Feld wirklich in P?Bei uns halt wenn dann kurz, weil das Wasser sehr schnell kocht und alles andere mit P anbrennt.
Und dann noch die Frage wie viel es dabei wirklich zieht. Unseres zum Beispiel 3.2kW.
Bei 3 Minuten müssten man also gerade mal 30Wh oder nichtmal 1ct zukaufen. 😉
RotorMotor schrieb:
Wenn es nicht anders geht, könnte ein größerer Speicher ja eh Sinn machen und der liefert dann auch mehr Leistung.Oder einen Wechselrichter aussuchen der mehr leistet. Gibt es das oder ist Kostal hier eigentlich ganz gut aufgestellt?Bist du mit deiner Technik an und für sich zufrieden? Würdest du heute was anderes kaufen? Ich persönlich kenne keine einzige Marke in diesem Bereich, die von mir genannten Marken sind beim Haushersteller Standard.
