Aloha_Lars03.08.22 12:55Zwei Fragen:
1. Wie wird denn der Estrich von der Wand entkoppelt, wenn der Estrich schon drin ist?
2. Glaubst du tatsächlich, dass es beim Gipser zu keiner Sauerei kommt? 😀 Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die Kollegen die größte Sauerei veranstalten.
also der Boden ist ja schon gekauft. EG Vinyl und die anderen Etagen Laminat.
Und warum ich diese Milchtütenpapier interessant finde ist das diese Wasserdicht sind.
Milchtütenpapier (Abdeckkarton) in der besonders schweren Qualität PAP 65 ist eine beidseitig grau laminierte, extrem feste und formstabile Schutzkartonage mit hoher Druckstoßfestigkeit und einen Flächengewicht von ca. 330-360g/m². Durch die zweifache Laminierung ist das verwendete Material extrem reißfest und stoßfest. Es bleibt ohne jegliche Rollneigung sehr gut auf dem Boden liegen. Das Milchtütenpapier (Abdeckkarton) wird in Bahnen nebeneinander verlegt oder überlappend ausgelegt. Die Abdeckpappe wird in Bahnen nebeneinander verlegt oder überlappend ausgelegt und ist fixierbar mit Gewebeklebeband. Die Abdeckpappe ist optimal geeignet zum unterlegen von Einrüstungen und als Wandschutz bei Beton- oder Estrichgießen.
- kostengünstiges Abdecken von Großflächen und Wegen
- schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. (z.B. vor Flecken durch Flüssigkeiten)
- abkehrbar und abwischbar
- auf der Oberseite keine Verkrallung von Gips/Zement (PE-Beschichtung)
- keine negative Rückrollneigung und kein Verziehen (Formstabile Qualität)
- schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparniss)
- durchstoß- und reißfest, fusselfrei und leicht zu schneiden (Kartonage)
- weicht auch bei Feuchtigkeitseinwirkung nicht auf (beidseitige PE-Beschichtung)
- mehrmals verwendbar und lange Standzeit (Kosteneinsparung)
- umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen)
- thermisch entsorgbar
- kein Abfärben
RotorMotor03.08.22 13:05S4z41987 schrieb:
Also um ehrlich zu sein kann ich dir das nicht sagen.
Es geht ja in meinem Fall nur um ein Update von Q2 auf Q3 bzw Feinspachtel.
Denke die Entkopplung ist bereits vorher vom Bauträger gemacht worden.ah, also nur ein bisschen schleifen spachteln schleifen.Das ist natürlich kein Problem....
Tolentino03.08.22 13:21Arrrgh! Das nennt man dann aber auch nicht Verputzen.
Also vergiss alles was wir vorher gesagt haben.
Wegen Abdeckung, klingt doch gut. Vergleich einfach die Preise. Wenn es sich mit Malerabdeckvlies nichts nimmt oder sogar günstiger ist, nimm es doch. Wenn es teurer ist, würde ich Malerabdeckvlies nehmen, das kann man auch für Möbeltransport oder so verwenden.
