ᐅ Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps
Erstellt am: 27.02.21 14:31
WilderSueden30.03.22 22:31
Yaso2.0 schrieb:
Das Problem sind an sich auch nicht die Höhen, sondern die Tatsache, dass ich abfangen muss/möchte ohne auf die Nachbarsbereiche eingreifen zu müssen.Wie viel von eurem Grundstück könnt ihr denn opfern um abzufangen?jaenno131.03.22 06:59
Yaso2.0 schrieb:
Hast du jetzt die in Anthrazit und mit Sichtbeton nach innen genommen?
Und magst du noch berichten, wo die preislich so liegen?!Nein, ich mache doch alles in grau, damit es sich von der Einfahrt (anthrazit) etwas abhebt. Sonst habt man so einen "Einheitsbrei"... 😉
Preislich kann ich leider nicht allzu viel sagen, sorry. So ein 1,5er kostet seine 220 €/St mit Sicht innen. Aber ist natürlich auch etwas fürs Leben..
jaenno131.03.22 07:01
Ich bin leider beruflich sehr eingespannt, daher schaffe ich es leider nicht allzu oft mich hier blicken zu lassen.. 😉
Yaso2.031.03.22 08:15
WilderSueden schrieb:
Wie viel von eurem Grundstück könnt ihr denn opfern um abzufangen?Wir möchten aufgrund des kleinen Grundstücks so wenig Platz wie möglich abgeben. Vor allem, weil es eine teure Investition wird und so eine Mauer ja nicht einfach wieder rückgängig gemacht wird, wenns doch nicht gefällt.
Ursprünglich hatten wir die Idee, die auch User hier vorgeschlagen hatte.
Mal so als Idee: Was hältst du davon, wenn du den L-Stein erst mit einem Meter Abstand zum Nachbarn setzt und darüber dann eine Art Hochbeet von einem Meter Breite hast. Das kannst du schön bepflanzen und der L-Stein hat seinen Fuß komplett auf deinem Grundstück.
Da wir auf der Südseite allerdings nur einen Grenzabstand von 3,70 m haben, von dem dann Ja mind. 1,20 m für die o. g. Idee abgegeben werden müssten, würde uns die Wand ja nur noch 2,5 m vom Haus entfernt stehen und da ist mir zu Nahe.. 🙁
jaenno1 schrieb:
So ein 1,5er kostet seine 220 €/St mit Sicht innen. Aber ist natürlich auch etwas fürs Leben..Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe den angefragten Unternehmen den Flyer von EHL geschickt, weil bisher KEINER den Winkelstein mit Sichtseite innen kannte..
gutentag31.03.22 09:06
Wie hoch steht denn nun das Haus? Fertigfußboden EG und Terrasse?
WilderSueden31.03.22 09:09
Yaso2.0 schrieb:
Da wir auf der Südseite allerdings nur einen Grenzabstand von 3,70 m haben, von dem dann Ja mind. 1,20 m für die o. g. Idee abgegeben werden müssten, würde uns die Wand ja nur noch 2,5 m vom Haus entfernt stehen und da ist mir zu Nahe.. 🙁Kann ich nachvollziehen, keiner verschenkt gerne Grundstück. Aber ganz ohne wird es auch nicht gehen.Bei wenig Platz würde ich tendenziell eher in Richtung Schwergewichtsmauer gehen. Mit L-Steinen in der Höhe verlierst du fast einen Meter durch den Fuß. Quader mit 40x40x80cm wären dann 3 Stück übereinander aber vermutlich mit 60cm Platzverlust machbar. Da die Ritzen wasserdurchlässig sind, kann man auch ein bisschen Platz bei der Drainage dahinter sparen.
Alternativ müsste auch was direkt vor Ort betoniertes gehen. Wo wir immer in Urlaub hinfahren, hat der Nachbar so eine direkt auf die Grenze gestellt. Aber einen halbem Meter verlierst du da auch weil dahinter ein Drainagestreifen muss.
