ᐅ Technikraum / Router / Access-Points / Switches
Erstellt am: 23.02.22 07:50
hanse987
24.02.22 21:20
Bauenaberwie schrieb:
Aber das die Verbindung zweier Switches problematisch ist wusste ich nicht :/
Du hast halt einen Flaschenhals, wenn einige Geräte die an einem Switch hängen auf z.B. ein NAS und andere Geräte welche am anderern Switch hängen zugreifen. Entweder eine schnellere Verbindung zwischen den beiden Geräten verwirklichen oder mit der Einschränkung leben. Ich Heimnetzbereich ist des wahrscheinlich kein großes Problem, aber man sollte sich dem ganzen auch klar sein.
Bauenaberwie
24.02.22 21:47
Wie schafft man denn eine schnelle Verbindung? Ich bin jetzt aber auch etwas verwirrt. Ist dieser „flaschenhals“ denn nun ein Problem in einem Einfamilienhaus oder nicht 😀
Michilo
25.02.22 06:44
Für den 08/15 Anwender sehe ich kein Problem. Hast du ein NAS? Was machst du sonst so in deinem Netzwerk? Für Internetanwendungen (Streaming, Surfen, etc.) reicht das vollkommen aus. Erst wenn du lokal über mehrere Geräte viele große Daten übertragen willst wird das kritisch.
EDIT: Es gibt Switchs mit (einzelnen) schnelleren Ports. Normaler Standard ist 1 GBit/s. Es gibt aber auch 2,5 GBit/s, 5 GBit/s und 10 GBit/s. So könnte man die Switchs untereinander schneller anbinden. Sehe ich für 95% der Anwender für nicht nötig.
Bauenaberwie
25.02.22 09:03
Ok Danke. Das denke ich auch. Angebunden wird wie folgt:
4 Außenkameras
3 Accesspoint
Server oder ähnliches sind nicht vorgesehen.
Max. 3x Streaming gleichzeitig
Aber da sollten 1Gbit doch völlig ausreichen 🙂
Andre77
25.02.22 23:24
Hier mal eine recht „schlanke“ Version. 10 Zoll Schrank. Mit einem 23er PoE Switch für den vorhanden Accesspoint im DG von Ubiqiti.
Netzwerk-Patchpanel im Schrank mit vielen weißen Kabeln und orange LAN-Kabeln.
Netzwerk-Verteilerkasten mit Glasfront, vielen weißen Patchkabeln und Router oben.
Netzwerk-Switch mit weißen RJ-45 Kabeln, orange Kabel im Hintergrund in einem Serverschrank
Prager91
28.02.22 07:16
Der Accesspoint von Ubiqiti hat echt sehr gute Bewertungen! Ich denke, dass ich mir den auch mal nähers anschauen werde.
switchaccesspointnasverbindung
