ᐅ Photovoltaikanlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
Erstellt am: 11.01.22 23:19
Maxwell8
wir bauen ein recht großes KFW55EE Haus mit Außenmaßen von ca. 10x14m und einer Dachneigung von 15° (Dachflächenrichtung Nord und Süd).
Haben viel Fensterflächen (100m2) und gehen aufgrund der Größe von 7-9k kWh p.a. Energieverbrauch aus.
Beheizt wird per Fußbodenheizung mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor THZ 504.
Die Einspeisevergütung ist nicht mehr nennenswert, aber der Strompreis liegt derzeit bei 45ct/kWh.
Müssten die Photovoltaik finanzieren, da kein ausreichendes Budget mehr vorhanden.
> Macht rein von der Rentabilität gesehen her eine Photovoltaikanlage bei unserer Konstellation Sinn?
> Welche Größe und mit welchen Kosten muss man rechnen?
> Direkt drauf oder erstmal über Leerrohre vorbereitende Maßnahmen treffen?
> Wir haben noch eine angebaute 6x6m Garage mit Flachdach im Osten. Macht da die Photovoltaik zusätzlich Sinn?
Werde natürlich noch mit Firmen sprechen, möchte mir aber vorab Meinungen einholen.
Vielen Dank vorab. 🙂
RotorMotor
24.01.22 09:53
Grundsätzlich deckt sich Hangmans Aussage zum qP ja mit meiner.
Ich habe 2 geraten, Hangman 1,6. Im Internet findet man immer wieder 2,7 für Strom.
Damit ergeben sich dann glatt 3500kWh. ;-)
Hangman24.01.22 09:59
Die 2,6 gab es bis 2019/20... dann wurden Wärmepumpe auf 1,6 geändert um sie stärker zu fördern (das meinte ich mit politisch motiviert). Ob es seitdem weitere Änderungen gegeben hat weiß ich nicht (glaube ich aber nicht). Ist aber auch egal, da in @Maxwell8 Berechnungen der Endenergiebedarf ja explizit ausgewiesen sein müsste (egal mit welchem Faktor).
Maxwell8
26.01.22 00:12
Danke, ich hatte jetzt auch vom Faktor 1,8 noch gelesen. Die Frage ist sowieso, ob Nutzfläche oder Wohnfläche berücksichtigt wird.
Geht man auf die offizielle Seite des Wärmepumpenherstellers, wählt meine Luft-Wasser-Wärmepumpe und gibt alle Infos ein (Wohnfläche, KFW-Standard, Nutzverhalten, PLZ etc.) ergibt sich folgendes bei mir:
Gesamtwärmebedarf inkl. Warmwasser: 10592kWh/pa.
Entspricht einem Gesamtstrombedarf von 3130kWh/pa. (Raumheizung, Warmwasser, Lüftung).
Werde wohl einfach mal mit 4500kWh rechnen, dann bin ich zwischen den beiden Berechnungen.
Deliverer
26.01.22 08:21
Bei mehr als 3000 ist irgendwas nicht in Ordnung. Mir reichen 5000 für 260qm ungedämmten Altbau, NAT -10° und 22° RT.
Mahri2323.02.22 16:40
so macht ein neues Haus mit der passenden Photovoltaikanlage Spaß. 😎
Tagesstatistik: Balkendiagramm der Erzeugung, Entnahme, Speicherung und Netzbezug (23.02.2022)
Benutzer200
23.02.22 18:38
Kann ich nur unterstreichen - und das im Winter. Am Wochenende wird es noch besser:
Energiestatistik mit PV-Produktion, Netz-Einspeisung und eigenem Verbrauch
wärmepumpewohnflächewarmwasser
