ᐅ Wie Haro Parkett ausbauen (Top Connect)?
Erstellt am: 05.02.22 20:22
wha12345
wha12345
05.02.22 20:22
Hallo Zusammen,
da ich mit der Verlegung unseres schwimmend verlegten Haro Fertigparketts nicht zufrieden bin (knarzt erbärmlich besonders im Winter wenn die Heizung läuft) möchte ich diesen ausbauen und auf Fehlersuche gehen und evtl. nachträglich verkleben. Ich habe allerdings Probleme den Parkett auszubauen. Es ist die Variante Top Connect bei dem die Stirnseite sich "verriegelt" wenn einmal zusammengefügt. Ich konnte keine Anweisung finden wie sich das zerstörungsfrei wieder lösen lässt und selbst komm ich auch nicht dahinter. Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Vielen Dank schon mal. Freue mich über jede Idee!
Steffi33
05.02.22 21:34
Habe das hier bei der Google-Suche gefunden… (Stand am Schluss der Verlegeanleitung)
Beide Hände verschieben Holzteile parallel zueinander zur Entriegelung des Top Connect.
wha12345
05.02.22 21:42
Dankeschön, ja das hatte ich auch bei Haro gefunden. Leider erklärt das nicht wie man einen einmal fertig verlegten Parkett dieser Art wieder zerstörungfrei abnehmen kann. Parallel auseinanderschieben ist ja dann nicht mehr...
Steffi33
05.02.22 21:53
Ich vermute, du musst jeweils die ganze Reihe am Stück hochklappen (bei langen Strecken am besten zu zweit). Danach die einzelnen Bretter dieser Reihe auseinander schieben.
wha12345
05.02.22 21:57
Das ist ne gute Idee! Bin ich gar nicht draufgekommen. Obwohl das in der Praxis heftig wird, da Raum ziemlich groß...
Benutzer200
06.02.22 13:47
Korrekt. Das funktioniert.
Ist kein Problem. Das geht butterweich bei Haro raus.
haroparkett
