ᐅ Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank?
Erstellt am: 03.12.21 13:35
Mycraft03.12.21 14:35
Ja der Schlauch sollte immer möglich kurz sein, egal was du anschließt im Bezug auf Lebensmittel wie Trinkwasser.
Festanschluss ist immer besser der Tank macht ja noch mehr Probleme(Reinigung, Gerüche, begrenzte Menge).
Dass die Leitung platzt ist mehr als unwahrscheinlich, da hier 1/4 Zoll Schläuche mit den entsprechenden Verbindern benutzt werden welche man in der Pneumatik und Hydraulik nutzt. Diese halten in der Regel bedeutend höhere Drücke aus und sitzen auch sehr gut in den Aufnahmen. Fehlbedienung lassen wir außen vor.
Pacc66603.12.21 14:41
ok danke
aber die Schlauchlänge von 150- 200cm (was schon sehr großzügig gerechnet ist) maximal ist noch vertetbar? oder müssten wir schon überlegen einen eigenen Unterputz Wasseranschluss installieren zu lassen neben dem Kühlschrank?
Zwischen Kühlschrank und Spüle (unter der Spüle ist der Festwasserschluss) ist 60cm Geschirrspüler und ein 60cm Schrank
Mycraft03.12.21 14:47
10m sind auch kein Problem. Die Häufigkeit der Benutzung ist entscheidend.
Nida35a03.12.21 14:57
Du kannst auch hinter dem Aquastop verzweigen, dann schützt der alles.
Der Durchfluss reicht aus,
alle Geräte brauchen immer weniger Wasser
Myrna_Loy03.12.21 17:57
Ich würde den Tank nehmen, wenn das Wasser zu lang im Schlauch steht, kann man sehr schön Keime züchten. Besonders im schön warmen Bereich hinter Elektrogeräten.
Joedreck03.12.21 18:42
Ich habe einen Side By Side Kühlschrank mit Wasseranschluss und der ist hervorragend. Ich habe bei der Sanierung extra einen Wasseranschluss legen lassen. Und zwar in Schleife zur Waschmaschine im Keller, damit genug Durchfluss da ist. Allerdings grundsätzlich benutze ich den Side By Side Kühlschrank täglich, sodass es da keine Probleme gibt.
Ich habe auch einen Soda Stream und ziehe aus dem Kühlschrank das kalte Wasser dafür.
Wenn ich mich recht entsinne sind 30cm Stichleitung offiziell noch zulässig. Bei täglicher Nutzung sind die 150cm kein Problem
