ᐅ Rollladensteuerung über Shelly 2.5 Erfahrung?
Erstellt am: 03.11.21 13:36
I
In der Ruine04.11.21 11:20Stefan001 schrieb:
Damit gibt es dann keinen Unterschied (außer in der spezifischen Bedienung) mehr zwischen Taster/Schalter wenn mit dem Shelly verwendet, oder?Die haben bei Shelly an alles gedacht.Ich denke trotzdem das in diesem Fall Taster die schönere Lösung sind. Antippen hoch - fertig. Antippen runter - fertig.
Die lustig wechselnden Schalterstellungen würden meinen inneren Monk zur Verzweifelung trieben.
SamSamSam04.11.21 11:24In der Ruine schrieb:
Die lustig wechselnden Schalterstellungen würden meinen inneren Monk zur Verzweifelung trieben.Das würde mir ähnlich gehen.ist es den wirklich so das ohne Shelly hinterm Taster das nicht so funktionieren würde? Müsste man dann wirklich gedrückt halten?
I
In der Ruine04.11.21 11:26SamSamSam schrieb:
ist es den wirklich so das ohne Shelly hinterm Taster das nicht so funktionieren würde? Müsste man dann wirklich gedrückt halten?Ja, da der Rollladenmotor doof ist und nur bei Spannung läuft. Den "Luxus" erledigt dann der Shelly.In der Ruine schrieb:
Die lustig wechselnden Schalterstellungen würden meinen inneren Monk zur Verzweifelung trieben.I feel you. Geht gar nicht 😱SamSamSam schrieb:
ist es den wirklich so das ohne Shelly hinterm Taster das nicht so funktionieren würde? Müsste man dann wirklich gedrückt halten?Ja. Daher sagte ich irgendwo weiter vorne, dass du die Dinger am besten gleich mit installieren lassen sollst oder später eben, je nach Monk-Intensität, alle Schalter gegen Taster tauschen darfst. Die Bedienlogik ist dann lang drücken = fahren, kurz drücken = Stop oder wenn man Raffstore hat = Stop/Lamellenverstellung.B
barfly66604.11.21 19:54Was ist den mit den Chelly switch 1? Da passt dann der shelly wenigstens in die Dose ..
barfly666 schrieb:
Was ist den mit den Chelly switch 1? Da passt dann der shelly wenigstens in die Dose ..Was möchte uns der Autor damit sagen? Der 2.5 ist sogar noch einen Tick flacher als der 1.
