ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Bookstar
Hallo!
Ich starte mal
Beheizte Fläche 200m2
Kfw55
Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Aktuell AT 6 Grad
Verbrauch Wärmemenge Heizung inkl Wasser 35kwh
Stromverbrauch 9kwh
COP 3.88
Malz1902
04.11.21 07:24
Die letzten Tage liegt die AT im 24h Mittel immer so bei 4-6°C, Verbrauch Wärmepumpe liegt bei 7,2 KW davon wird morgens und abends Wasser aufbereutet
O
Oetzberger
04.11.21 07:28
Der Beitrag ist ein typisches Beispiel dafür, warum man zwischen den Einheiten kW und KWh sauber unterscheiden sollte. 7,2kW durchschnittliche Leistungsaufnahme bei der Außentemperatur wäre traumhaft für einen 70er Jahre ungedämmten Bau mit vielen Quadratmetern :-)
Alessandro
04.11.21 08:11
war auch kurz baff :p
Habe innerhalb 24h ca. 14kWh verbraucht ink. Warmwasser. bei ~7°C AT
Neubau, 200qm beheizte Fläche, Pufferspeicher, Puffertemperatur um 5k über der Heizkurve, ERR aktiv, 5 Takte/24h 😉
Benutzer200
04.11.21 09:41
Jetzt, da meine Wärmepumpe auch läuft, werfe ich mal meine Werte ein.
120qm Altbau Mitte 60er - (noch) kein WDVS, aber OG + Kellerdecke gedämmt. 75% neue Fenster.
Verbrauch aktuell bei ca. 22 Grad Innentemperatur +/- 8 kWh inkl. Warmwasser bei nachts 3-4 Grad und tagsüber 7-9 Grad.
==> Vorlauf bei 3 Grad AT max. 29 Grad
==> Wärmepumpe läuft von abends bis zum Morgen praktisch durch
==> Geisha 5kW Monoblock mit sehr eng verlegter Fußbodenheizung
Malz1902
04.11.21 11:03
Oetzberger schrieb:
Der Beitrag ist ein typisches Beispiel dafür, warum man zwischen den Einheiten kW und KWh sauber unterscheiden sollte. 7,2kW durchschnittliche Leistungsaufnahme bei der Außentemperatur wäre traumhaft für einen 70er Jahre ungedämmten Bau mit vielen Quadratmetern 🙂
konnte meinen Beitrag nicht mehr ändern und das h hinzufügen :-)
OWLer04.11.21 20:48
Mittlerweile sind alle Räume zumindest bei diesen Außentemperaturen zwischen 4-7°C überall fast wie gewünscht. WEK unten ist noch ein wenig zu warm. Aber das stört so nicht, da unsere Loft-Tür zum Flur/Treppenhaus noch fehlt. Bald kann ich mich dann dran machen, die Stellmotoren auf Aus zu stellen. Dann gibt es auch keine Risiken mehr wegen des Überstromventils.
Vorgestern ist die Wärmepumpe wunderbar durchgelaufen.
Linien- und Flächendiagramm: blaue Linie, gelbe Fläche, Datum 03.11.2021
Heute war es etwas wärmer und sie macht nun wieder einen Takt pro Stunde.
Liniendiagramm mit blauer Kurve und gelbem Flächenbereich über den Tagesverlauf; Nov 04, 2021.
Das wird noch eine lange Reise. 🙂
wärmepumpeverbrauchwarmwasser
