ᐅ Höhe Fußbodenaufbau bei Verklebung, wenn Parkett 1,5cm dick
Erstellt am: 10.10.21 21:26
AllThumbs10.10.21 21:26Hallo Zusammen,
wir müssen dem Bauträger die Höhe unseres künftigen Fußbodenaufbaus mitteilen, damit dies bei den Türzargen und Treppe beachtet werden kann.
Wir haben nun ein Parkett in 1,5cm Stärke ins Auge gefasst.
Wie stark trägt denn normaler weise noch der Kleber auf? Sprich, welche "Endhöhe" muss ich dem Bauträger nennen?
Danke für eure Hilfe!
AllThumbs10.10.21 22:26K1300S schrieb:
Am besten fragst Du den Parkettleger. Ansonsten wird das Parkett ja nach dem Verlegen geschliffen, so dass der Kleber an Ende nicht ins Gewicht fällt ... sagt unser Parkettleger.Parkettleger haben wir noch nicht, da wir mit der Frage bzw. mit der dringend benötigten Antwort danach etwas überrascht wurden. Das Parkett was wir uns ausgesucht haben, hat ab Werk eine Mattlackierung und wird nach dem Verlegen nicht geschliffen.Aber ich werde morgen zumindest mal im Fachgeschäft anrufen woher wir die Proben haben. Hatte gehofft das über's Wochenende noch abschließend klären zu können.
AllThumbs11.10.21 09:29Fachgeschäft schätzt 3-4mm, aber sagt auch am besten den Bodenleger fragen - na toll...
Kannst du vielleicht helfen? Ich habe aus anderen Beiträgen herausgelesen, dass das genau dein Fachthema ist. 🙂
AllThumbs schrieb:
Fachgeschäft schätzt 3-4mmNie im Leben - zumindest nicht, wenn Ihr nicht noch irgendeine Dämmung drunterpackt.A
AllThumbs11.10.21 10:53K1300S schrieb:
Nie im Leben - zumindest nicht, wenn Ihr nicht noch irgendeine Dämmung drunterpackt.Du meinst das sei zu dick? Dünner wäre uns aufgrund des Übergangs zu den Badfliesen durchaus lieber.Ich habe auch versucht anhand der verwendeten Zahnspachtel mal eine Schätzung zu machen. Die "Zähne" sind im Schnitt 5mm hoch, aber keine Ahnung was davon noch übrig bleibt, wenn der Kleber vom Parkett platt gedrückt wird.
Dämmung soll keine drunter, dann ist ja der Vorteil der vollflächigen Verklebung größtenteils dahin...
