ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt
Erstellt am: 22.09.21 15:34
face2608.10.21 11:48
_Ugeen_ schrieb:
D.h. da wo ich nach dem Thermischen Abgleich meine maximale Wärme je Raum definiert bzw. eingestellt habe, drehe ich den Temperaturregler auf max. Es sei denn ich möchte es in einem Raum doch noch etwas kühler haben, dann Regel ich die Temperatur runter. Ist das richtig?
Finde das ehrlich gesagt auch eine Zumutung was einem da als Bauherren aufgebrummt wurde. Ich möchte mein Leben ja einfacher und nicht komplizierter gestalten.
Ja kann man so sehen oder auch nicht. Vergleichs mal mit Computer oder Internet / modernen Geräten bei denen man inzwischen schon fast um eine Anmeldung per Internet oder App nicht mehr klar kommt. Das kann auch nicht jeder per Geburt. Unsere Welt wird technischer, das setzt gewisse Kenntnisse voraus oder Einarbeitung oder Du bezahlst jemand dafür.
Das Problem ist aktuell, dass diejenigen die Wärmepumpe einbauen oft selbst nicht genug Wissen/Erfahrung haben und dazu zu viel Arbeit, so dass der Heizi dann gern sagt, joa habs grob eingestellt den Rest kann man am Thermostat regeln (ja klar).
Thermischen Abgleich bitte separat in ner Suchmaschine informieren.
Das Prinzip ist, dass man alles voll aufdreht. (Sollte dann fast überall zu warm werden, wenns überall zu warm wird dann könnte man auch mit der Vorlauftemperatur runter usw) Und dann anfängt langsam einzeln zuzudrehen bis in den Räumen entsprechende Temperaturen herrschen. (auch das sehr vereinfacht) Da das System Träge ist muss man jedes Mal einen Tag warten bis man die Änderungen feststellen kann. Außerdem kann Sonnenstrahlung oder ähnliches das Ergebnis noch beeinflussen.
Wenn man das aber richtig gemacht hat und das System nicht sonst irgendwie verhunzt ist, kann man die Raumregler voll aufgedreht lassen bzw die Stellantriebe abschrauben.
RotorMotor08.10.21 11:52
Also, wenn du das Thermostat auf 18 stellst und es im Raum wärmer wird, wird dort nicht geheizt.
Vollkommen unabhängig ob Gas, Luft-Wasser-Wärmepumpe, etc.
Es wird dort durch andere Einflüsse warm: Sonneneinstrahlung, angrenzende Räume, Menschen, etc.
Dort kannst du ansetzen.
Edit: prüfen kann man natürlich ob das Thermostat richtig funktioniert!
_Ugeen_08.10.21 12:15
Das ist schon richtig. Es wird halt immer mehr und dadurch wird man immer genervter. Und das sage ich wirklich als jemand der an Technik interessiert ist.
Deine vereinfachte Ausführung zum Thermischen Abgleich ist doch aber genau was getan werden muss. So habe ich das auch aus meiner Recherche verstanden.
Bzgl. der Sonne kann ich mittels der Rollläden abdunkeln. Angrenzende Räume kann ich nur teilweise beeinflussen.
Daniel-Sp08.10.21 12:16
Die Grundeinstellung machst du nicht! über die Raumthermostate sondern über die Einregelung des Volumenstroms am HKV.
Lies dich nochmal in das Thema hydraulischer und thermischer Abgleich gründlich ein.
_Ugeen_08.10.21 12:40
Ich habe schon verstanden, dass das über den Volumenstrom geregelt wird.
Daniel-Sp08.10.21 19:33
Gut. Dann brauchst du nur noch Info, wie die einzelnen Räume mit der Fußbodenheizung belegt ist.
thermostatwärmepumpe
