ManuelH8304.07.21 19:22Vielen Dank für deine Antwort. Ja der Systemintegrator hat evtl. zu allen Fragen eine Antwort. Das kann ich dir zu diesem Stadium noch nicht sagen, ich möchte aber auch gerne etwas vorbereitet sein und mitdenken und verstehen können, deshalb die Frage und Bitte für Ideen.
Welche richtig guten Varianten die mit KNX laufen gibt es denn für den Audio Bereich, bzw wie sehen diese aus?
Ich meine nur, dass DU dir keine Gedanken machen brauchst, welche Leitungen du wo "vorsehen" musst. Das ist genau das, was ein Systemintegrator bzw. guter Elektriker macht. Ihr definiert zu Beginn erstmal die Ziele und Funktionen des Systems. Ideen dafür kannst du selbst sammeln, er sollte dir da aber auch einiges zuliefern können. Das meiste hat, wie gesagt, immer schon mal jemand gemacht und das Rad neu erfunden hat bisher kaum einer. Das Allermeiste, was Kunde für super fancy hält, ist für einen erfahrenen SI oftmals Standard bzw. gut bekannt. Wenn ihr da was ausgetüftelt habt, können wir hier ja gerne nochmal drüber schauen.
Meine Favoriten sind Basalte Asano für reines Audio und Control4, wenn noch Video/Mediensteuerung dazu kommt. Sonos könnte man natürlich auch nehmen, aber ich bin kein Fan davon, mein Haus von Schnittstellen von Drittherstellern und deren Laune abhängig zu machen.
Ha, jetzt habe ich den Thread doch noch gefunden:
https://www.hausbau-forum.de/threads/welche-sensoren-fuer-was-inspiration.34655/page-3#post-398049
Die ersten Kapitel von Stefan Heinle's Bibel liefern aber auch schon mal ein Maß an Input, das 90% der KNX-Häuslebauer in einem Leben nicht umgesetzt bekommen 🙂
https://www.hausbau-forum.de/threads/welche-sensoren-fuer-was-inspiration.34655/page-3#post-398049super vielen lieben Dank Dir!!!Frag' den SI auch gleich nach einer passenden Visualisierung. Ohne die bzw. deren Logikfunktionen bliebe viel Potenzial ungenutzt - und heute will ja jeder seine Bude über eine App bedienen 🙂
Die ersten Kapitel von Stefan Heinle's Bibel liefern aber auch schon mal ein Maß an Input, das 90% der KNX-Häuslebauer in einem Leben nicht umgesetzt bekommen 🙂Lustig, die Frage des TE hat mich tatsächlich auch an einen meiner ersten Posts hier erinnert.Der Hinweis mit dem Heinle ist gut. Man bekommt ein Gefühl, was gehen kann und was man nicht braucht. Den Rest bestimmen Fähigkeit des Elis/SIs, bzw. der Geldbeutel.
