ᐅ Bad von 2 Seiten begehbar- Was für ein Schließsystem?
Erstellt am: 26.06.21 17:14
rick2018
26.06.21 22:01
Da es eine Außentüre ist musst du schon mal den Sicherheitslevel und auch die Kosten deiner Haustüre ansetzen.
dazu Motorschloß… Wenn du eh ein echtes Smart Home hast und ausreichend Budget kann man sowas machen.
Aber der Grundriss ist eh nicht wirklich gut gelungen.
Baue eine Außendusche oder Solardusche. Kurz abtrocknen und rein auf die Toilette.
Oder ausrechend Desinfektionsmittel im Pool:p
Tassimat
26.06.21 22:13
Alles viel zu kompliziert. Mach da ein normales WC-Schloss und ein normales Haustürschloss hin und gut ists. Von einem Klo-Gänger kann man erwarten zwei Türen separat zu schließen.
Dieses Bad kann auch einfach eine Terrassentür haben. Und, wenn man denn dann den Pool nutzt, muss halt einer einmal die Terrassentür von innen aufmachen, damit man sie von außen öffnen kann. Die Innentür kann man dann, wenn man will, bei Nutzung schließen, da es aber ja kein öffentliches Bad ist, wird ja nun auch nicht die massenhafte Nutzung von innen und außen passieren. Und wenn der Tag vorbei ist, wird die Terrassentür wie die Terrassentür vom Wohnzimmer von innen wieder verschlossen.
AllThumbs
26.06.21 22:49
Seid ihr dann wirklich so oft im Pool, dass unbedingt beide Schlösser synchron schließen müssen? Ansonsten tut
War auch mein erster Gedanke. Bzw. gibt es nicht sogar von außen abschließbare Terrassentüren?
Holzhäuschen
26.06.21 22:53
Ich hatte dazu auch recherchiert. Unser Haus kommt an den Waldrand und unsere Terrassentür in diese Richtung. Da wollte ich gerne mit dem Hund in den Wald gehen können ohne dafür durch die Haustür zu müssen.
Es gibt ein System von Abus, HomeTec Pro. Ist sehr klobig und häßlich, aber existiert.
guckuck2
26.06.21 23:24
Die Idee der elektrisch synchron schließenden Türschlössern ist bei innenliegenden Bädern, die mehr als eine Tür haben, ja angemessen. Aber in diesem Fall kann man doch ganz gezielt das Schloss der Außentür entriegeln, wenn der Pool genutzt werden soll. Falls jemand von außen dann nach innen geht, einfach die Innentür abschließen. Alles kein Drama.
Haustür wird ich da nicht planen, eher normale Terrassentür.
terrassentürpoolschlossinnentürhaustür
