@FloHB123
Ja es ist richtig. Es ist allem Anschein nach eine Ecocirc Pro, diese gibt es in verschiedenen Ausführungen u.A. auch mit der mechanischen Zeitschafltuhr. Diese kann aber stillgelegt werden(so wie im vorliegendem Fall) und die Pumpe wird dann nur noch über die Heizung gesteuert.
@chewbacca123
Der elektrische Anschluss ist aber ganz sicher korrekt und es sind nicht noch weitere Einstellungen an der Heizung möglich welche die Zirkulation unterbinden oder im Gegenteil unabhängig vom elektronischem Zeitplan starten?
@chewbacca123
Also ich finde das schonmal eine merkwürdige Installation.
Wer baut denn eine manuelle Zeitschaltuhr bzw. eine Zirkulationspumpe mit einer manuellen Zeitschaltuhr an eine Heizung die die Zirkulation selbst digital steuern kann?
Handelt es sich hierbei um eine Novelan Wärmepumpe?
Meine Steuerung schaut nämlich auch so aus.
Es kann natürlich sein, dass die Zirkulationspumpe gar nicht funktioniert.
Passiert öfter mal wenn die Dinger länger nicht laufen - dann verkalken sie gerne mal.
Alternativ kannst du noch prüfen wie lange deine Zirkulationszeiten in der Heizungssteuerung eingestellt sind.
Meine sind z.B. so, dass die Pumpe 5 Minuten läuft und dann 30 Minuten Pause macht.
Evtl. ist das falsch eingestellt.
Aber generell würde ich mir wohl einen anderen Installateur suchen...
Loads schrieb:
Wer baut denn eine manuelle Zeitschaltuhr bzw. eine Zirkulationspumpe mit einer manuellen Zeitschaltuhr an eine Heizung die die Zirkulation selbst digital steuern kann?Ist vielleicht ein Novum, aber es wird in der Regel das verbaut was gerade da ist, wenn nichts anders gewünscht oder explizit bestellt. Dabei kann eine hochmoderne Pumpe immer noch eine mechanische Uhr dran haben. Höchstwahrscheinlich war die Ausführung einfach günstiger.Loads schrieb:
Aber generell würde ich mir wohl einen anderen Installateur suchen... Ja, wir haben Novelan .
Der Heizungsbauer war heute Morgen da, er meinte dass wir es beobachten sollen und vielleicht die Zirkulationspumpe kaputt ist. Er hat jetzt noch das ein oder andere eingestellt, aber wenig dazu gesagt. Meine Fragen wurden nicht beantwortet… Total nervig.
Ich tippe, dass die Pumpe tatsächlich kaputt ist. Warten wir mal ab
