ᐅ Unregelmäßige Signalstörung beim TV seitdem Internet verfügbar ist
Erstellt am: 17.12.20 09:58
Hallo zusammen. Ich habe jetzt folgendes geprüft. Einmal habe ich die Internetverbindung vom Router getrennt alles andere angelassen. Der Fehler taucht trotzdem auf. Beim zweiten Mal habe ich die Internetverbindung am Router dran gelassen und habe den Router vom Strom getrennt. Der Fehler trat trotzdem auf. Mir ist aufgefallen dass der Fehler meistens innerhalb der ersten Minute auftritt wenn ich den Fernseher einschalte und das Signal dann für ca 20 bis 25 Sekunden weg ist. Es tritt wirklich immer nur einmal am Tag auch. Es wurden für Internet keine weiteren Kabel mehr ins Haus gezogen. Als der Telekom Monteur da war hat er lediglich das Glasfaserkabel an den Glasfaseranschluss angeschlossen ist von da aus an das Telekom Modem gegangen und von dem Telekom Modem geht ein Kabel an den Router. Der Techniker hat also nie den Hauswirtschaftsraum verlassen und war nie an dem TV oder ähnlichen zugange.
Das „Problem“ kenne ich auch. Beim einschalten vom TV kam das schon mal vor das die Fehlermeldung kam mit kein oder schlechtes Signal. Kurzes umschalten und alles ging. War aber nicht so das es als störend empfunden wurde, daher nie als Problem geschehen. Vielleicht hat auch der LNB nen Moment gebraucht bis er gemerkt hatte das er gebraucht wurde... oder sowas in der Art.
Hatte das nur gemerkt aufm TV im Wohnzimmer. In den anderen Räumen ist mir das dort nie aufgefallen, wird da aber auch nicht oft genutzt. Jetzt, mit dem neuen TV im WZ ist es bisher noch nicht passiert.
