Xingwei421 schrieb:
solche Ausführung stellen wir uns vor...wie gesagt Wangen und Pfosten in Buche Weiß lackiert und Stufen/Handlauf in Eiche geölt.So ähnlich ist sie bei uns auch. Knapp 3k pro Treppe Mehrpreis ebenfallsBaranej schrieb:
Im Standard des GU ist eine Buche-Bolzentreppen inkludiert.
Der Vorschlag des Treppenbauers ist es Esche zu verwendenIch habe den Eindruck, daß Du hier zu den "Eichhörnchen" gehörst, die versuchen, ihr Haus aus den Antworten auf dutzend Einzelfragen zu bauen (leider ohne es als Gesamtprojekt vorzustellen, sodaß man die Antworten auf den Zusammenhang abstimmen könnte). Und Du scheinst mit einem GU zu bauen, keines oder nur wenige Gewerke herauszunehmen, aber an einigen Stellen von dessen Standard abzuweichen bzw. dies zumindest zu erwägen. Das ist eine freundlich gesagt nicht ungefährliche Kombination !https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Ich habe den Eindruck, daß Du hier zu den "Eichhörnchen" gehörst, die versuchen, ihr Haus aus den Antworten auf dutzend Einzelfragen zu bauen (leider ohne es als Gesamtprojekt vorzustellen, sodaß man die Antworten auf den Zusammenhang abstimmen könnte). Und Du scheinst mit einem GU zu bauen, keines oder nur wenige Gewerke herauszunehmen, aber an einigen Stellen von dessen Standard abzuweichen bzw. dies zumindest zu erwägen. Das ist eine freundlich gesagt nicht ungefährliche Kombination !Bei Eichhörnchen musste ich auf jeden Fall schmunzeln, weil es so gut passt 😀
Alles korrekt was du sagst. Preisniveau des GU ist trotz Abweichungen von einigen Standards (und gewählten Sonderlösungen) sehr gut.
Das Gesamtprojekt werde ich bei Zeiten mal noch vorstellen, denke könnte ganz abwechslungsreich sein (mediterrane Stadtvilla im Landhausstil, Sprossen, Faschen, Gesimse, Franz. Balkone vom Schmied...also weniger die moderne Schiene)
Baranej schrieb:
Alles korrekt was du sagst. [...] denke könnte ganz abwechslungsreich sein (mediterrane Stadtvilla im Landhausstil, Sprossen, Faschen, Gesimse, Franz. Balkone vom Schmied...also weniger die moderne Schiene)Da empfehle ich Dir https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-kurz-vor-bauantragsstellung.25647/ (übrigens: dem geneigten Leser mögen Ähnlichkeiten im Grundriss auffallen, aber das ist nicht der Anlaß meines Lesetipps) und https://www.hausbau-forum.de/threads/wie-viel-grad-neigung-bei-zeltdach-kennt-ihr-webseiten.33157/#post-363153 zum Einblick in das traurige Lied vom @R.Hotzenplotz und mit Hinweisen auf die Geschichten anderer "Eichhörnchen".Baranej schrieb:
Das Gesamtprojekt werde ich bei Zeiten mal noch vorstellen,Der beste Zeitpunkt ist ja immer vor den gefallenen Würfeln.https://www.instagram.com/11antgmxde/
