ᐅ Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen
Erstellt am: 19.11.20 16:06
tomtom79 schrieb:
Bei deinem Plan c müsstest du jede Seite mit 5cm aufdopel das sieht bescheiden aus.Ja, das wäre es. Bescheiden. Zu Anfang spinnt man ja rum, oberhalb ein Brett mit Winkel, dann daran die Seitenschiene, sodass die Schublade versetzt ist, also 10 cm an der Seite frei, aber diese Schränkehaben ja drinnen keine waagerechten Borde, woran man was Bohren könnte.
Vielleicht meldet sich hier nochmal eine Nolte-Küche mit den schrank-Innenmaßen des 60ers bzw der Schubladenbreite?!
Musketier20.11.20 07:49Die ganzen Möbelhersteller (außer IKEA(*)) verwenden doch in der Regel Standardteile z.b. von Hettich. Schonmal da nachgeschaut?
evelinoz schrieb:
Nolte hat HettichGut zu wissen!!evelinoz schrieb:
60er Korpus Innen ist 56.5cm,
und bei Geisler eine Nolte Schublade nachkaufen?Eben, das habe ich vor. Die haben aber nur "ab 2016er" Modelle, und wenn Du sagst, dass der Nolte-Korpus innen 56,5 hat, dann hat er 5mm weniger als einer vor 2016... dann würde ja die günstige Ikea-Lade passen... allerdings ist Ultrusta zur Zeit nicht kaufbar...Die 56,5 irritieren mich jetzt: ich habe genau 57... aber vielleicht muss ich einfach mal meine Brille beim Messen aufsetzen 😀
Ich könnte da einfach mal anrufen 😉
Musketier schrieb:
Die ganzen Möbelhersteller (außer IKEA) verwenden doch in der Regel Standardteile z.b. von Hettich. Schonmal da nachgeschaut?Ich glaube, da war ich, auf der Seite.Kann es sein, dass man da alles selbst zusammen stellen musste?
Edit: Nein, Hettich kannte ich bis dato nicht.
