ᐅ Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz?
Erstellt am: 16.11.20 15:11
KalterKaffee16.11.20 15:11
ich vergleiche gerade Bien-Zenker, Hanse Haus, auch andere Fertighausanbieter. Die Innenwände von Bien-Zenker sind beidseitig beplankt mit 18 mm Spezialgipsfaserplatte, die von Hanse Haus mit 12,5 mm.
Wirken diese dickeren 18 mm sich auf bessere Schallschutzwerte aus oder nicht unbedingt? Hat jemand gute/schlechte Erfahrungen mit Schallschutz von Fertighausanbietern?
Vielen Dank
Andrez
Vielen Dank
Andrez
tomtom7916.11.20 15:26
Jeder Anbieter hat DB Werte für Schallschutz Schwörerhaus hat zb. mittlerweile 3 stuffen. Wir haben es damals versäumt. Ich wünschte mir zb. im Haus mehr Schall Schutz, nach außen ist es vollkommen okay.
KalterKaffee16.11.20 15:44
Vielen Dank, werde ich mir anschauen.
Fehler von mir: Hanse Haus hat noch eine OSB Platte unter der 12,5 Gipsplatte (also OSB + Gipsplatte), wobei Bien-Zenker eine 18mm Spezialgipsplatte von Knauf nutzt.
nordanney16.11.20 15:53
KalterKaffee schrieb:
Fehler von mir: Hanse Haus hat noch eine OSB Platte unter der 12,5 Gipsplatte (also OSB + Gipsplatte), wobei Bien-Zenker eine 18mm Spezialgipsplatte von Knauf nutzt.Interessant ist nicht nur, was auf der Wand drauf ist, sondern auch, was drin steckt ;-)11ant16.11.20 16:25
ich vergleiche gerade Bien-Zenker, Hanse Haus, auch andere Fertighausanbieter. Die Innenwände von Bien-Zenker sind beidseitig beplankt mit 18 mm Spezialgipsfaserplatte, die von Hanse Haus mit 12,5 mm.Derlei Excel-Pseudoanalysiererei von Beplankungen in Zahl und Stärke, theoretischen Dezibelwerten und dergleichen Tralala kannst Du komplett knicken. Bauakustisch kann man mit fahrlässigen kleinen Schallbrücken, unterlassenen Entkopplungen und ähnlichen Konstruktions- und Verarbeitungsfehlern mehr vermurksen als mit theoretisch noch so schwingungstauben Massen ausgleichbar wäre.Die Wahnvorstellung vom schalltechnisch angeblich prinzipiell schwachbrüstigeren barackigen "Fertig"haus sitzt in den Köpfen, und nirgendwo sonst. Wenn das auch auf Deinen Kopf zutrifft, "hilft" nur, daß Du massssiv baust - forenmehrheitlich gilt Kalksandstein als der Superior Number One Schallbuster Buddha. Alternativ kann man schlicht chillen und seine Ängste runterschrauben.
Im Rahmen dessen, was auf der "technokratischen" Ebene möglich ist, kann man doppelte Beplankungen dickeren Beplankungen vorziehen - aber: Akustikengineering ist ein Gesamtkonzept, d.h. mit "Einzelmaßnahmen" erreicht man hier so"viel", als würde man beim Kfz-Tuning singulär die Verdichtung oder Getriebeübersetzung ändern.
Oraclefile16.11.20 16:26
Da deine letzte Antwort im anderen Bereich gelöscht wurde, nutze ich die Gelegenheit mal um zu Fragen, ob du genauere Informationen zu den Schallschutzwerten hast. Und meinst du eine bessere Tür würde schon was bringen, oder sind die Wände einfach so dünn?
