ᐅ Gibt es ein Frostsicheres Wasserrohr?
Erstellt am: 12.08.20 15:27
frankmehlhop
frankmehlhop
12.08.20 15:27
gibt es eine Rohrart, welche nicht platzt oder sonst kaputt geht, wenn das innen befindliche Wasser auf Grund geringer Außentemperatur gefriert?
(Z.Bsp. Verbundrohr mit Schraubfittingen, PE mit klebfittingen, PE-HD Rohr)
Frank
nordanney
12.08.20 15:53
Keine Ahnung, aber ich wage zu bezweifeln, dass Du irgendwo irgendeine Garantie darauf bekommst. 10% Ausdehnung des gefrorenen Wassers wird irgendwann immer gegen das Rohr oder spätestens die Verbindungen gewinnen. Natur gewinnt immer!
Vielleicht ein durchgehendes Stahlrohr mit 10mm Materialstärke der Wand.
Tassimat
12.08.20 19:42
Es gibt frostsichere Außenwasserhähe. Die funktionieren weil die Rohrlänge kurz ist und ein Ende offen. Aber ein ganzes Rohr? Was hast du vor?
Pinky030112.08.20 20:00
Isoliermaterial drum herum? Hilft zumindest im Stall.
Pierre
12.08.20 20:23
Eine Begleitheizung wäre auch eine Lösung, dann kann nichts einfrieren. Wird in der Industrie oft so umgesetzt.
frankmehlhop
12.08.20 22:11
Ich will eine Wasserleitung in mein Haus legen für Brauchwasser. Im Winter könnte es auch im Haus Frost geben (schlecht isoliert, länger nicht bewohnt).
rohr
