Hab mir jetzt viele Artikel durchgelesen und würde gerne auch auf dieses umfassende Wissen der Mitglieder zurückgreifen.
Kurz zu meinem Bauvorhaben:
- Einfamilienhaus mit ca. 160qm Wohnfläche
- nicht unterkellert, 2 Vollgeschosse mit unausgebautem Dachboden
- relativ vielen Fensterflächen und alles offen gehalten mit Treppenaufgang im Wohnraum
- im ganzen Haus Fußbodenheizung und als Fußbodenbelag Fließen
- KFW 55 Standard bei Holzständerbauweise
-Kaminofen soll verbaut werden
Leider habe ich in diesem Bereich wenig Ahnung und bin auf die Empfehlungen anderer zum Thema Heizung angewiesen.
Wir haben im EG einen Hauswirtschaftsraum mit 8qm in dem wir gerne die ganze Technik unterbringen möchten.
Eine zentrale Lüftungsanlage wird uns vom Hausbauer empfohlen und würden wir gerne installieren.
Nun zu meiner Frage:
Es gibt in unserem Baugebiet einen Gasanschluss und ein Bekannter meinte wir sollen auf jeden Fall mit einer Gastherme heizen. Um den KfW Standard einhalten zu können, müssen wir laut Energieberater noch 9qm Solar aufs Dach legen.
Ein befreundeter Heizungsbauer meint: nimm eine Luft-Wasser-Wärmepumpe -Split von Weishaupt LS 8-BREK, dann sparst du dir das Thema Solar.
Preislich habe ich mir beides bei verschiedenen Heizungsbauern anbieten lassen und komme in etwa auf das gleiche raus.
Da ich hier auch viele Aussagen gehört habe die gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sprechen, würde ich Gas bevorzugen.
Das grundsätzliche Problem, das wir haben ist jedoch der geringe Platz im Technikraum. Hier sind zusätzlich zur Heiztechnik, dem zweizügigen Kamin und Lüftungsanlage auch noch der elektr. Schaltschrank, sowie Waschmaschine und Trockner geplant.
Gibt es hier jemanden der ein ähnliches Problem hatte?
Was würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfestellungen.
hampshire20.07.20 05:26Das Format des Technikraums lässt vermuten, dass sich der Entwerfer Deine Frage nicht stellte, sondern von Gasanschluss ausging.
Ich würde Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik bevorzugen.
Als Luft-Wasser-Wärmepumpe User kann ich dir nur sagen nimm die nur wenn du dich mit optimieren befassen möchtest. Klar läuft sie auch mit den Grundeinstellungen aber dann rasselt es vielleicht in der Brieftasche.
Wenn Luft-Wasser-Wärmepumpe dann eine modulierende mit Heizlastberechnung, aber nicht nach haben wir immer schon so gemacht, sondern gerechnet mit euren Wünschen. Achtet penibel drauf das die Verlegeabstand im Bad ca. 5cm betragen und eine grosse Fläche beträgt vielleicht sogar die Wände.
Den das ist immer der Kälteste Raum der die meiste Temperatur braucht.
Alternativ solarwärme Pumpe mit kühl Funktion kostet bisschen mehr.
Was ich definitiv nicht mehr missen will ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Bei 10 Zimmern im Haus möchte ich die nicht Manuel lüften.
Pinkiponk20.07.20 10:31Traube348 schrieb:
... würde ich Gas bevorzugen.Auch wir werden in unserem Neubau eine Gasbrennerttherme verbauen (plus die vorgeschriebene Solarthermie).Traube348 schrieb:
Das grundsätzliche Problem, das wir haben ist jedoch der geringe Platz im Technikraum.Ich habe mal kurz gegoogelt, über Praxiswissen verfüge ich noch nicht: Eine wandhängende Gasbrennwerttherme benötige 0,5qm Platz (Platz unter dem Gerät). Eine bodenstehende Gasbrennwerttherme 2,0qm Platz.Werdet und wie möchtet Ihr den Dachboden dämmen? Anscheinend kann man Gasbrennwertthermen auch dort unterbringen.
Pinkiponk20.07.20 10:34Traube348 schrieb:
-Kaminofen soll verbaut werdenWir werden uns demnächst Gas-Kaminöfen ansehen. Meinst Du mit Kaminofen einen Holz-Kaminofen? Das haben wir zur Zeit und schwenken vielleicht auf Gas um, sind aber noch nicht ganz sicher.Ähnliche Themen
