ᐅ Stützmauer, welche Varianten?
Erstellt am: 05.05.20 08:07
manohara
06.05.20 11:45
Grauwacke ... das Wort kannte ich bisher nicht.
Ich lerne immer gern dazu (und vergesse es dann wieder ), deswegen haben ich nachgesehen ...
Links darf man ja nicht (auch keine "nur informativen"), aber ein Bild ist erlaubt. (dies ist aus Wiki)
Großer grauer Felsblock mit Schild Grauwacke und Metallpfosten auf moosigem Boden.
manohara schrieb:
Eine Beton-Wand, die nach dem Guss abgeschliffen wird.
Meinst Du Waschbeton ?
manohara
06.05.20 16:43
Waschbeton ... auch eine Möglichkeit,
Oberfläche aus vielen kleinen Kieselsteinen in grauer Betonplatte, Terrazzo-Optik.
Nein, ich meinte Terrazzo. ... (muss ja nicht so aufwendig gemacht werden
Mosaikboden mit buntem Muster und dekorativem Rand aus Fliesen
Grantlhaua
07.05.20 14:04
Crossy schrieb:
haben den Vorteil, dass man sie selber machen kann und sie daher recht günstig sind.
naja die Dinger kosten ja bloß 2,20 ich weiß nicht ob sich das selber machen da wirklich noch rentiert. Hast dus schon mal gemacht? Hast du ne Anleitung?
manohara
07.05.20 14:52
ich glaube nicht dass sich das "Selbermachen" auf die Steine bezog, sondern auf die Wand an sich?
"Bei den Hohlblocksteinen hab ich eben auch die Angst, dass der Mörtel abfällt"
Ich nehme an, dass die Haltbarkeit zum größten Teil davon abhängt, dss die richtigen Materialien benutzt werden. Mit einem Haftgrund und dem passenden Putz wird das lange halten (sag' ich, als Nicht-Maurer).
Ein Problem könnte natürlich auch das Wasser sein, was sich hinter so einer Mauer stauen kann, aber auch das hängt von der richtigen Bauweise ab.
Wenn Du einen Maurer hast, dem Du vertraust, würde ich es an Deiner Stelle riskieren (falls Dir "Verputzen" zusagt)
Crossy schrieb:
Hohlblocksteine gibt es auch mit verschiedenen Oberflächen muss man nicht verputzen und haben den Vorteil, dass man sie selber machen kann
Ich nehme an, mit den "Hohlblock"Steinen meinst Du hier Schalungssteine und dann auf die Betonfüllung verzichten ?
waschbetonmaurer
