ᐅ Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad
Erstellt am: 07.04.20 22:13
Chrisi190608.04.20 16:10
11ant schrieb:
Und was "Kind 3" größer ist als "Bad", das willst Du dann als Abseite abzwacken ? - ohne Zwerchhaus hat man die Stehhöhe ja sonst nicht bis an die Trauflinie.Ich will nichts abzwacken. Die Anordnung im Bad wäre dann etwa so wie bei Kiefernallee - Variante 1
11ant08.04.20 16:27
Genau, da ist ja dann eine Abseite hinter dem Pott, damit auch der Zweimetermann ohne Delle am Kopf davon aufstehen kann.
Chrisi190608.04.20 17:59
11ant schrieb:
Genau, da ist ja dann eine Abseite hinter dem Pott, damit auch der Zweimetermann ohne Delle am Kopf davon aufstehen kann.Dann passt es doch.
ypg08.04.20 18:16
Ich würde die Räume in erster Linie an Grundstück und Ausrichtung anpassen. Meist liegen die Bäder dann im kühlen Norden, die Aufenthaltsräume im sonnigen Süden oder Westen.
Vorteilhaft sind Bäder, also die Toiletten mehr oder weniger übereinander. Hauswirtschaftsraum oft vorn an der Straße wegen der Versorgungsanschlüsse.
11ant08.04.20 19:06
Chrisi1906 schrieb:
Dann passt es doch.Erhellst Du mich noch über den Werdegang Deines Sinneswandels zum Mehrgeschosser ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
Chrisi190608.04.20 20:04
11ant schrieb:
Erhellst Du mich noch über den Werdegang Deines Sinneswandels zum Mehrgeschosser ?Wir sind auf ein kleineres Grundstück gewechselt. Grundstücken. 5
