ᐅ Sicherheitsschlüssel an der Haustür, ja oder nein?
Erstellt am: 12.03.20 09:02
Golfi90 schrieb:
Habt ihr euch für einen Sicherheitsschlüssel an der Haustür bzw. Nebeneingangstür entschieden? Oder habt ihr einen normalen 0815 Schlüssel genommen?Was meinst Du mit "Sicherheitsschlüssel" ? - Sicherheitsschloß mit Profilzylinder ist Standard seit ewigen Zeiten, Buntbart hat schon zu meiner Kindergartenzeit niemand mehr neu gemacht.https://www.instagram.com/11antgmxde/
hampshire13.03.20 08:36Wenn bei den Nachbarn so leicht eingestiegen werden kann brauchst Du nichts befürchten. Du musst ja auch nicht schneller als ein hungriger Löwe laufen wenn Dein Nachbar langsamer ist als Du.
Musketier13.03.20 09:04Mich würde mal eine Statistik interessieren, wie viel Einbrüche durch die Haustür ablaufen.
Die Schwachstellen sind doch vermutlich ganz woanders.
Bin mal gespannt, wann die ersten durch Porenbeton einsteigen, statt durch die gesicherten Fenster und Türen.
hampshire13.03.20 09:38Gute Frage!
Einbrecher steigen da ein wo es am Einfachsten ist. Klassiker sind Balkontüren, gekippte Fenster, Kellerfenster. Haustüre geht mit dem falschen Schloss ebenfalls sehr schnell - ob mit Dietrich (billiger Zylinder) oder durch "ziehen" des Zylinders, der dann an der schmalsten Stelle bricht (keine Zugsicherung). Fenster einwerfen ist auch eine beliebte Methode aber tendenziell zu laut. Glasschneider finden ebenfalls Einsatz, dann aber bei Profis, die ihre Ziele gut aussuchen.
In Köln gibt es einen meisterhaften Lockpicker der nebenberuflich Türöffnungen gegen kleines Geld anbietet und über 90% der Schlösser schadenfrei öffnet.
